Profil du membre DB
Membre inscrit DB sur le forum Électricité
a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Bonnes fêtes. Ne bricolez pas les guirlandes.
Tapez guirlandes dans le moteur de recherche ci-dessus de ce forum.
28 décembre 2010 à 00:25
Bonjour. Bonnes Fêtes. N'encastrez pas les fils comme vous nous l'indiquez.
Il faut qu'ils passent dans une gaine, qui elle-même sera dans la saignée.
Pour la faire tenir, cela dépend du type de support, brique, placo, béton...
Il existe un produit qui prend assez vite c'est le MAP. Il faut quand même que votre gaine soit bien au fond de la saignée. Vous pouvez la caler avec des petits bouts de bois ou de plastique, qui seront retirés après la prise du MAP.
27 décembre 2010 à 11:49
Bonjour. Bonnes fêtes. L'épaisseur est de 5 cm pour une dalle ferraillée. Dans votre cas si vous faites couler une dalle comme indiqué sur les photos, il y a fissurage assuré.
26 décembre 2010 à 23:58
Bonjour. Bonnes fêtes. Coupez le courant, et inversez deux fils de phase, votre moteur va tourner comme il faut.
26 décembre 2010 à 23:52
Bonjour. Bonnes fêtes. Pouvez-vous nous communiquer la couleur des fils et si possible la section.
26 décembre 2010 à 23:50
Bonjour. Bonnes fêtes. I signifie Marche Forcée, O signifie Arrêt total, enfin la position du milieu signifie Automatique. Cette fonction fonctionne avec un contact venant soit de votre comptage, soit d'un contact venant d'une horloge.
26 décembre 2010 à 18:22
Bonjour. Bonnes fêtes, pouvez-vous nous envoyer la Réf Conrad, cela facilitera de beaucoup le diagnostic.
25 décembre 2010 à 17:47
Bonjour. Merci beaucoup, très bonnes fêtes à toutes et à tous.
25 décembre 2010 à 11:45
Bonjour. Si vous n'êtes pas trop du métier faites appel à un professionnel. Sinon vous pouvez utiliser un contrôleur universel, sur position Ohmmètre, pour tester les fils un à un.
24 décembre 2010 à 23:17
Bonjour. Pour information voltage = Tension 220V, Watts = Puissance ?
A la lecture de vos renseignements votre moteur est alimenté en 220V, il a besoin de 2,3 Ampères ce qui nous fait en monophasé une puissance en Watts de 529 Watts.
Une question où GL va se faire un plaisir de vous répondre (pardon GL).
24 décembre 2010 à 23:15
Bonjour. N signifie Neutre (fil Bleu), L signifie la Phase (Fils toutes couleurs sauf Bleu, Vert, Jaune, Vert/jaune) souvent en Rouge, Marron ou Noir.
24 décembre 2010 à 17:59
Bonjour. Adresse sur Google : lemercier chaudière électrique CC 15.
24 décembre 2010 à 12:02
Bonjour. Je pense que le Télérupteur est bon pour la réforme, à changer.
24 décembre 2010 à 11:44
Bonjour. Si L'ID 63A vous appartient, pas de problème, par contre s'il appartient à ERDF, ne pas y toucher. Il doit être plombé.
24 décembre 2010 à 11:42
Bonjour. Vous devez avoir un court-circuit au niveau des lampes, à vérifier.
24 décembre 2010 à 11:39
Bonjour. Les appareils de chauffage fixes ne se branchent pas sur des prises, mais sur des "sorties" de câbles avec des dominos adaptés à la section des fils.
24 décembre 2010 à 00:27
Bonjour. Vous pouvez bien sûr installer vos transfos dans le local du TGBT.
Il faut prendre en compte la longueur et la section des câbles en 12V, pour ne pas avoir une importante chute de tension. Dans l'idéal, si vous possédez un faux plafond, vous pouvez fixer les transformateurs à proximité des caméras. Une précision à ne pas oublier, l'affichette visible en tous points du magasin, stipulant : Ce magasin est sous vidéo surveillance sous la responsabilité de M ou Mme...
23 décembre 2010 à 14:13
Bonjour. La barrette manquante est une pièce clipsée, elle peut se trouver en pièces détachées.
Vous pouvez vous rapprocher d'un grossiste, un artisan, qui possèdent des DJ Multi 9 de même calibre (HS). Ne vous amusez pas à couper les phases et le neutre en manuel, c'est dangereux.
23 décembre 2010 à 00:15
Bonjour. Avec quel appareil avez-vous testé la prise. Je pense que c'est avec un tournevis testeur, A PROSCRIRE. Utilisez une douille, deux fils, une ampoule, ou un contrôleur universel. Vous avez certainement un fil de coupé ou mal serré. Revenez nous voir.
22 décembre 2010 à 13:53
Bonjour. Quelle barrette ? (photos si possible). Si c'est la commande, ne bricolez pas, le DJ est HS, direction le bac de recyclage.
22 décembre 2010 à 13:49
Bonjour. Tous les montages sont possibles, ce n'est pas pour cela qu'ils soient conformes aux normes. Dans votre cas j'en doute, si c'est du provisoire à très cours termes, (illuminations pour les fêtes), respectez bien les puissances, ainsi que le nombre de circuits, avec 2 blocs multi de 8 prises vous comptez cinq points de prises, auxquels il faut ajouter le nombre de prises déjà installées, sur le circuit où est branchée la rallonge. Si vous pouvez, créer un circuit supplémentaire (16A)à partir de votre tableau de distribution, ce sera plus prudent et normalisé. Bonnes fêtes.
22 décembre 2010 à 13:46
Bonjour. Avez-vous testé à l'aide d'un ohmmètre (contrôleur universel) la résistance. Méfiez-vous des vieux convecteurs, des surprises pas toujours agréables peuvent surgir. Vérifiez également le Thermostat (mécanique ou électronique). Le tout avec la plus grande prudence.
22 décembre 2010 à 12:00
Bonjour. Enlevez les petits "patins" en feutre, les vis doivent être dessous.
22 décembre 2010 à 00:29
Bonjour. Aucune habilitation, c'est à votre employeur de vous habiliter si il le juge utile.
Le CAP (Certificat d'Aptitudes Professionnelles) signifie que vous avez eu une formation, avec un diplôme au bout. En résumé vous êtes professionnel.
22 décembre 2010 à 00:19
Bonjour. Les fils rouge que vous voyez sont les liaisons pour le relais magnétothermique, à première vue ils sont normalement connectées. Si votre relais thermique 'saute' sur 1A, essayez si possible de déplacer progressivement le levier vers une intensité supérieure. Si vous arrivez en fin de réglage avec toujours une disjonction.
Je vous conseille de consulter un artisan bobinier qui saura vous indiquer la marche à suivre.
PS. Évitez le Flash quand vous photographier vos documents ou appareillage.
19 décembre 2010 à 12:22
Bonjour. Problème XXX fois traités sur ce forum.
19 décembre 2010 à 12:10
Bonjour. Si vous avez 190 V en sortie du Disjoncteur ERDF, ce n'est pas normal. Contactez votre fournisseur d'énergie pour remédier à ce problème. N'insistez pas avec les appareils à commande électronique, ils sont aussi sensibles aux hausses de tension, ainsi qu'aux baisses de tension, ils peuvent subir des détériorations.
19 décembre 2010 à 12:08
Bonjour. Attention sur certaines guirlandes c'est une ampoule qui fait office de clignotant, généralement elle est blanche. Sinon ne bricolez pas vos guirlandes.
19 décembre 2010 à 10:32
Bonjour. Essayez avec un mini-compresseur, insuffler de l'air, les gaines doivent "siffler".
Cela vous donnera une idée de positionnement.
19 décembre 2010 à 00:33
Bonjour. Il vaut mieux séparer les comptages cela évite les conflits futurs.
18 décembre 2010 à 10:16
Bonjour. Suivant la grosseur du boîtier, vous pouvez le mettre dans une boîte "Plexo".
17 décembre 2010 à 18:12
Bonjour. Pour vous indiquer les caractéristiques du transformateur, il nous faut connaître la puissance de la lampe utilisée. L'interrupteur se branche côté 230V, comme cela vous coupez le primaire du transformateur.
17 décembre 2010 à 18:04
Bonjour. A part vous écrire que c'est peut être un roulement, je ne vois pas autre chose.
13 décembre 2010 à 00:24
Bonjour. On ne bricole pas les guirlandes, c'est dangereux.
Rapportez le produit où vous l'avez acheté faites-vous expliquer le fonctionnement.
Il doit certainement avoir une position Marche sans clignotement. Vous avez peut-être des ampoules sur la guirlande qui font office de clignoteurs, à vérifier.
12 décembre 2010 à 18:39
Bonjour. Pour faciliter la recherche de la notice sur e-catalogue Legrand, pouvez-vous nous envoyer la référence de votre compteur.
12 décembre 2010 à 18:31
Bonjour. Débranchez votre montage, vous risquez, si ce n'est déjà fait, de griller votre transfo.
Utiliser si vous voulez conserver le même montage, un transfo 230/12V 150VA ou plus 300VA, il vous restera de la marge.
12 décembre 2010 à 11:42
Bonjour. Une ou deux photos, si vous avez en plus la plaque signalétique, nous pourrons essayer de vous tirer d'affaire.
12 décembre 2010 à 11:37
Bonjour. Aucune différence RO2V est l'ancienne dénomination de ce câble.
12 décembre 2010 à 11:23
Bonjour. Coupez le courant. Dans la mesure du possible, chercher au tableau l'origine du départ de la prise (attention elle est peut être repiquée).
Si vous pouvez retirer les fils, sinon mettez des dominos bien isolés. Comme plaque il existe en Legrand des plaques obturatrices e-catalogue Legrand 554 22 et suite suivant la boîte.
Établir un plan succinct, mentionnant la hauteur ainsi que la cote à partir du mur ou cloison le plus proche, gardez le plan en lieu sûr.
11 décembre 2010 à 15:09
Bonjour. Vos phases ne doivent pas être équilibrées.
11 décembre 2010 à 13:05
Bonjour. Bien qu'il soit dangereux de "bricoler" les guirlandes ou autres éléments, si ce n'est que juste la prise 2P ou 2P+T qui est endommagée, vous pouvez remplacer la fiche par une fiche de même modèle.
J'attire votre attention sur les précautions à prendre lors de l'installation et l'exploitation des éclairages dits de fêtes. N'utilisez que du matériel normalisé (UE - NF).
Évitez l'achat des produits, venant de l'Est très loin. Ne laisser pas "traîner" les fils et câbles, si vous le pouvez dédier un circuit spécialisé pour ce type de branchement DJ/Diff 10 mA.
Soignez particulièrement les installations extérieures.
Ne laissez pas les enfants "jouer" avec les éléments électriques.
Utilisez si vous en avez la possibilité un ou plusieurs programmateurs normalisés.
Pensez que le moment des fêtes ne doit pas se transformer en drame.
Bonnes fêtes à toutes et tous.
11 décembre 2010 à 13:01
Bonjour. Avis personnel. Ce problème est constamment abordé sur ce forum.
Le DCI ne sert à rien, ne permet pas les combinaisons d'éclairage, ne convient pas pour tous les luminaires, esthétique à désirer.
Vous l'enlevez et faites vos connexions dans le plot point de centre existant, si votre installation le permet.
Note ; il n'est pas obligatoire en rénovation, heureusement. Si vous êtes en location, il faudra le remettre en lieu et place au moment de l'état des lieux.
11 décembre 2010 à 12:48
Bonjour. Vous allez trouver tous les renseignements sur e-Legrand, ou autres fournisseurs.
Le 10² vous permet 40A, mais il vaut mieux penser à une évolution future.
10 décembre 2010 à 17:56
Bonjour. Je sais je vais me faire taxer d'habitude ou de routine. L'organe de manuvre (levier ou bouton du DB) doit être facilement accessible, pour être simple dans le temps on se basait sur la hauteur des yeux. Je ne crois pas que la norme prenne cela en compte.
Au sujet du coût, avant avec EDF c'était gratuit, maintenant c'est payant entre 30 et 140 suivant région. Privatisation oblige.
10 décembre 2010 à 17:52
Bonjour. C'est sûrement un défaut sur le Neutre (Bleu). Par pitié arrêtez de vous servir du tournevis testeur, ce n'est pas fiable, c'est dangereux.
Lisez ce que vous préconise GL, "une douille, 2 fils, une lampe 40W ou moins".
Hélas le fameux testeur est offert pour tout achat d'un lot de tournevis.
Une vie n'en vaut pas la chandelle.
10 décembre 2010 à 17:46
Bonjour. Le coffret ^provisoire s'appelle en réalité 'compteur de chantier', vous pouvez l'utiliser. L'inconvénient majeur est que l'abonnement est astronomique par rapport à un coffret définitif. Vous allez trouver les références de coffret auprès d'un grossiste, pour exemple CGE Électricité dans toute la France.
10 décembre 2010 à 13:12
Bonjour. Je pense qu'il faut contacter AIRPHONE ou COFFREL suivant la marque.
10 décembre 2010 à 13:00
Bonjour. Vérifiez la continuité et le bon serrage de votre fil Neutre (Bleu), au niveau du luminaire et en remontant vers le disjoncteur.
10 décembre 2010 à 12:57
Bonjour. P = U x I soit 5383 divisé par 230 = 24,72 Ampères. Les livreurs de Confo ont tout faux. Connecter en 6² sur une prise de 32A.
10 décembre 2010 à 12:55
