Déclenchement disjoncteur de branchement causé par bouton poussoir avec minuterie
Questions Bricolage : Déclenchement disjoncteur de branchement causé par bouton poussoir avec minuterie
Bonsoir, pour les escaliers d'un immeuble une installation d'éclairage avec minuterie fonctionnait normalement.
Depuis quelque jours le disjoncteur de branchement a commencé à se déclencher des fois si on appuie sur un bouton poussoir pour allumer. Et des fois si on appuie pour rallonger le temps de l'éclairage.
J'ai changé la minuterie avec une nouvelle qui fonctionne bien mais le problème est toujours existant. Des fois entre les sorties du disjoncteur il y a continuité entre phase et neutre on état disjoncteur off, ce qui signifie un problème de court-circuit, mais je n'ai pas déterminé l'emplacement du court-circuit.
Avez-vous des solutions pour cet état ? Merci d'avance.
23 décembre 2010 à 21:49
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour, vous êtes sûr du terme "continuité" entre phase et neutre, vous pouvez avoir par le circuit "fermé" par la bobine si un bp est bloqué, et par une lampe si le circuit puissance vient de s'enclencher ; votre DB déclenche, il vaudrait mieux faire une mesure d'isolement, car c'est certainement un défaut dans une lampe. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:05
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour. Vous devez avoir un court-circuit au niveau des lampes, à vérifier.
24 décembre 2010 à 11:39
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 5. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 6. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
- N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
- 7. Branchement interrupteurs complexe
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
