Profil du membre DB
Membre inscrit DB sur le forum Électricité
DB
a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Cela dépend de la durée de la coupure, de la puissance de votre congélateur. Il existe sur le marché des convertisseurs 12VCC/220VAC pouvant allez jusqu'à 2500W, (Conrad, Outiror Etc.. Pour ce montage il va vous falloir un parc assez important d'accumulateurs de fortes puissances, (105 Ah) préconisé.
10 décembre 2010 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème congélateur et plombs qui sautent
Bonjour. Pour moi aucun problème, par contre une caméra est rigoureusement interdite dans les lieux à usage de vestiaires, douches...
10 décembre 2010 à 12:42
forum consulter ce sujet Norme éclairage vestiaire
Bonjour. Attention, vérifiez que la puissance préconisée pour les ampoules sont corrects.
10 décembre 2010 à 12:40
forum consulter ce sujet Problème branchements miroir salle de bains
Bonjour. Voir réponse N°10369.
10 décembre 2010 à 12:39
forum consulter ce sujet Changement de fusible problème pour en trouver
Bonjour. Si le fusible 'saute' c'est qu'il y a un défaut (surintensité - cours-circuit). Ce n'est pas en changeant constamment ce fusible que vous allez résoudre votre problème. C'est l'intensité en Ampères (16A) qui rentre en compte, pas la tension que ce soit 230 ou 250 volts.
10 décembre 2010 à 12:38
forum consulter ce sujet Changer fusible de voltage différent
Bonjour. Vous avez peut-être un délesteur.
10 décembre 2010 à 12:33
forum consulter ce sujet Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
Bonjour. Ne toucher à rien, faites constater le fait par ERDF, qui vous indiqueras la marche à suivre, ou éventuellement régleras le problème avec votre voisin indélicat.
10 décembre 2010 à 12:32
forum consulter ce sujet Branchement pontage pirate sur mon installation électrique
Votre problème vient du Manostat, appelé aussi Pressostat dans certains cas.
C'est le régulateur de pression. A changer.
07 décembre 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Problème sur compresseur air moteur électrique
Bonjour. Changer d'électricien, il ne peut pas déplomber un Disjoncteur. Il risque gros, vous aussi.
On ne dit pas 'conventionné' on dit habilité.
07 décembre 2010 à 11:03
forum consulter ce sujet Modification disjoncteur EDF par électricien
Bonjour. Curieuse votre demande. Vous ou votre ami, vous ne pouvez pas de vous même augmenter l''ampérage' de votre disjoncteur, il est plombé. Vous risquez de vous retrouver au Tribunal.
Contactez le fournisseur d'énergie.
07 décembre 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Conseil pour augmenter l'ampérage
Bonjour. Pour permettre la maintenance, il y a une protection sur chaque poteaux ancrés au sol. Attention vous ne devez pas y toucher.
07 décembre 2010 à 10:52
forum consulter ce sujet Éclairage public & disjoncteur
Bonjour. J'avoue ne pas comprendre. Est-ce vous même qui avait effectué l'installation actuelle (courants forts et courants faibles) ? Une possibilité c'est qu'un dispositif (relais, contacteur...) coupe les lignes du téléphone, en même temps que les prises.
Cela se faisait jadis dans certains bureaux.
A suivre.
06 décembre 2010 à 16:02
forum consulter ce sujet Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
Bonjour. Voir e-catalogue Legrand Réf 860 84.
06 décembre 2010 à 12:46
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur à encastrer pour meubles de cuisine
Bonjour. Il doit manquer un chiffre sur la référence Legrand.
04 décembre 2010 à 23:33
forum consulter ce sujet Notice de branchement clavier à code Legrand réf 1554
Bonjour. Comme vous travaillez sur des transformateurs de fortes puissances, votre qualification doit vous permettre de résoudre votre problème. Les internautes qui prennent le temps de vous répondre ne sont pas tous des "collègues".
04 décembre 2010 à 11:09
forum consulter ce sujet Conseil pour mesure d'isolement transformateur
Bonjour. Plusieurs hypothèses, soit un bouton de bloqué, soit la minuterie en panne, ou alors elle est positionnée sur Marche Forcée.
04 décembre 2010 à 00:21
forum consulter ce sujet Panne de télérupteur ampoule reste allumée
Bonjour. Vous êtes sur un forum de BRICOLAGE, votre question le dépasse largement. A moins que ce soit pour pour un devoir que vous devez rendre. Votre réponse ce trouve à question/réponse 10195.
03 décembre 2010 à 10:34
Bonjour. Le défaut provient certainement d'un bouton poussoir coincé ou du télérupteur à changer.
03 décembre 2010 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème électrique lumière ne s'éteint plus
Bonjour. Vérifiez vos branchements, il doit y avoir une inversion de fils. Voir vidéo sue ce site.
03 décembre 2010 à 10:23
forum consulter ce sujet Conseil pour dépanner un télérupteur
Bonjour. C'est une capacité (condensateur) d'antiparasitage.
01 décembre 2010 à 17:43
forum consulter ce sujet Identification appareil tube fluorescent
Bonjour. Le relais 175 Hz est plombé, il appartient au fournisseur d'énergie.
Vous devez le contacter pour tout défaut affectant votre tarification.
01 décembre 2010 à 17:38
forum consulter ce sujet Recherche où acheter un relais récepteur de télécommande EJP
Bonjour. Une boîte de dérivation doit rester accessible, à moins de poser un regard pour votre boîte, vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous pouvez peut-être effectuer un manchon, ou changer votre câble de bout en bout.
01 décembre 2010 à 13:50
forum consulter ce sujet Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
Bonjour. Les ampoules à incandescence fonctionnent indifféremment en continu et alternatif. L'usage le plus courant est 230V alternatif.
30 novembre 2010 à 11:09
forum consulter ce sujet Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
Bonjour. Vous devez brancher comme suit : Les bleu ensemble, Marron sur un circuit soit Bleu et marron, Orange sur l'autre circuit et le Bleu. Le fil Vert/Jaune est la terre, ce fil doit être branché sur une partie métallique du lustre. A défaut, mettez un domino sur ce fil vert/jaune.
29 novembre 2010 à 10:14
forum consulter ce sujet Conseil branchement électrique d'un lustre
Bonjour. Si votre radiateur n'est plus sous garantie, vous pouvez adjoindre une fiche 2P+T 16A, sans problème. Il faut également changer la 'boîte du mur' par une prise 2P+T 16A. Pour cela votre radiateur ne doit pas dépasser 3680W. Au dessus de cette puissance un autre montage est préconisé (horloge et contacteur dans le tableau). Dans le cas de 3680W, acheter un programmateur 230v 16A, journalier ou hebdomadaire dans une Grande Surface de Bricolage (GSB). Il vous suffira de régler votre programme, d'enficher le programmateur et de brancher la fiche de votre radiateur dessus.
29 novembre 2010 à 10:10
forum consulter ce sujet Changement de raccord pour un chauffage électrique
Bonjour. L'intervention de ERDF est obligatoire, vos boîtiers sont plombés.
29 novembre 2010 à 10:01
forum consulter ce sujet Compteur EDF se débarrasser du contacteur
Bonjour. Le câble que nous voyons sur la photo est une alimentation ERDF.
Ce modèle ancien doit être "blindé" par un feuillard métallique, les câbles plus récents sont torsadés pour éliminer également tout champ magnétique.
Vous n'avez rien à craindre de cette alimentation.
27 novembre 2010 à 17:31
forum consulter ce sujet Avis sur des câbles électriques ou téléphoniques
Bonjour. Pour être au top, vous ne devez pas mélanger le circuit éclairage et le circuit prise.
Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, protégez la ligne qui doit être en 1,5² avec un disjoncteur ou fusible de 10A, vous ne pouvez tirer, lampe comprise que 2300W.
27 novembre 2010 à 17:12
forum consulter ce sujet Création nouvelle boîte de dérivation et rajout disjoncteur
Bonjour. Ce n'est pas néfaste pour le radiateur, mais certainement pour votre consommation électrique si votre "frigo" est près d'une source de chaleur.
27 novembre 2010 à 17:05
forum consulter ce sujet Sécurité électrique emplacement branchement frigo
Bonjour. Je pencherais pour un défaut de votre installation, un "piratage" peut être involontaire est sûrement en cause. Si vous pouvez, coupez votre disjoncteur d'abonné, quand les locataires sont présents, votre compteur doit s'arrêter de tourner. S'il continu de tourner, contacter votre fournisseur d'énergie, un mauvais branchement en est peut-être la cause.
27 novembre 2010 à 15:16
forum consulter ce sujet Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
Bonjour. Cela est peut-être réparable si c'est une soudure 'un élément qui a lâchée, sinon en occasion je vous déconseille. Si votre visseuse/dévisseuse en vaut la peine(valeur), achetez une batterie neuve.
26 novembre 2010 à 12:20
forum consulter ce sujet Batterie pour perceuse sans fil Skil type 2360
Bonjour. Vous devez avoir un fil Neutre (Bleu) de coupé (boîte, tableau...), attention votre installation actuelle est dangereuse, surtout dans une salle de bains.
26 novembre 2010 à 12:16
forum consulter ce sujet Pas de 220 volts sur certaines prises
Bonjour. Une mise au point, on ne dit pas puissance pour une prise de terre, ce n'est pas une énergie.
La Terre se mesure en ohms. La résistance de votre terre dépasse-t-elle 100 ohms ?
Si c'est le cas, il va falloir faire baisser sa résistance.
Vous avez plusieurs solutions : Rajoutez des piquets de Terre (2m de longueur minimum) espacés de 5 à 6 mètres reliés à une câblette 16² ou 25², une tranchée avec une câblette nue enterrée, une boucle appelée "fond de fouille" (décaisser un terrain sur une grande surface) et y étendre la câblette de terre.
Cela devrait améliorer votre Terre, qui ne doit pas être supérieure à 100 ohms.
25 novembre 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Renforcer la terre sur un terrain marécageux et sablonneux
J'avoue ne pas bien comprendre votre demande. Surtout "à brancher sur une prise".
Je vous envoie les réf. Legrand des contacteurs EJP : 4 contacts O-04054,2 contacts O-04050,1 contact O+F 04058.
C'est votre fournisseur d'énergie qui doit vous le fournir.
Actuellement avec les nouveaux comptages, ce relais n'a plus d'utilité.
25 novembre 2010 à 15:48
forum consulter ce sujet Cherche détecteur EJP
Bonjour. Un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif AC.
25 novembre 2010 à 14:05
forum consulter ce sujet Courant alternatif ou en courant continu
Bonjour. Faites poser un 2ème compteur par ERDF, chacun paye sa facture, comme cela pas de problème.
24 novembre 2010 à 17:39
forum consulter ce sujet Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
Bonjour. Les câblages de Télérupteur et de Minuterie sont presque semblables.
Pouvez-vous nous faire parvenir les photos des deux éléments, à défaut Marque et références.
Vous pouvez trouver sur ce site les schémas de branchement.
24 novembre 2010 à 15:59
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur avec une minuterie
Bonjour. Ne pas mélanger les courants forts et les courants faibles.
Un tableau dédié à Internet sera le bienvenu.
23 novembre 2010 à 17:23
forum consulter ce sujet Connexion Internet et électricité conseils installation
Bonjour. On pourrait penser à du 230V (couleurs des fils), pour en être certain une mesure avec un multimètre s'impose.
23 novembre 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Interrogation sur prise électrique
Bonjour. Vous ne précisez pas la section du câble que vous voulez réutiliser.
Si c'est du 2,5² ce n'est pas possible, il vous faut du 6².
La protection doit être adaptée du 32A. La protection existante de 16A va disjoncter.
Changez le câble du tableau aux lieux d'utilisation.
23 novembre 2010 à 00:40
forum consulter ce sujet Branchement rideau d'air de 6000W
Bonjour. Contacter ERDF. En attendant un onduleur doit vous tirer d'affaire, pour de courte variations.
22 novembre 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Problème fluctuation de courant installer régulateur de tension
Bonjour. Rendez-vous sur le site Legrand, de nombreux modèles vous sont proposés.
22 novembre 2010 à 09:41
forum consulter ce sujet Interrupteur 220 V avec voyant indiquant le fonctionnement
Bonjour. Faites-nous connaître les conclusions du consuel. Si vous en avez la possibilité choisissez vous-même le Consuel. A suivre.
20 novembre 2010 à 23:52
forum consulter ce sujet Avis sur passage gaines électriques
Bonjour. D'après votre photo, il s'agit d'un montage de 3 prises à alimenter.
Donc, câblez la 1ère (R / B / VJ), allez sur la 2ème, puis la 3ème.
20 novembre 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
Bonjour. Les contacts de sécurité "fin de course" montée ou descente ou les deux doivent être déréglés.
20 novembre 2010 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème store électrique en panne
Bonjour. Votre installation doit être en 3P+N, vérifiez les conducteurs Neutre (Bleu) il doit y en avoir de desserrés ou débranchés.
20 novembre 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Interrupteurs qui allument les mauvais éclairages
Bonjour. Vos poseurs ont utilisé un nouveau système qui remplace les dominos, ce sont des Wagos.
Ils sont parfaitement normalisés dans les boîtes, les tableaux, les goulottes.
20 novembre 2010 à 17:42
forum consulter ce sujet Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
Bonjour. En câble souple de 2x1,5² ce n'est pas possible, il vous faut un fil de Terre (vert/Jaune). Passez plutôt un câble rigide genre RO2V 3Gx1,5², voire 3Gx2,5². Adaptez les protections en fonction de la section des câbles. Une protection différentielle de 30mA est obligatoire.
En section 1,5² vous êtes limité à 2300W, en section 2,5²à 3600W.
19 novembre 2010 à 13:21
forum consulter ce sujet Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
Bonjour. Je pense que Non. Le 2x35² alimente les courants forts', le téléreport les 'courants faibles', il vaut mieux passer une gaine Rouge et une gaine Verte. Le tirage en sera facilité, sans dégât sur le petit câble.
19 novembre 2010 à 13:12
forum consulter ce sujet Conseil passage des gaines alimentation électrique
Bonjour. La prise en photo, est une prise 20A 3Ph+T, elle ne possède pas de Neutre.
Vous ne pouvez pas modifier le branchement à ce niveau.
Utilisez une sortie de câble pour effectuer vos branchements hasardeux.
16 novembre 2010 à 16:25
forum consulter ce sujet Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N
