Problème électrique lumière ne s'éteint plus
Conseil Forum installation électrique : Problème électrique lumière ne s'éteint plus
Voici mon problème, ce matin je me suis réveillé avec la lumière de cuisine allumée, et il m'est impossible de l'éteindre sur les trois interrupteurs et un télérupteur Legrand 49107 que comporte l'installation effectuée par un professionnel voilà 10 ans. Pourriez-vous m'expliquer l'origine de mon souci ? Merci.
02 décembre 2010 à 11:58
Bonjour. Le défaut provient certainement d'un bouton poussoir coincé ou du télérupteur à changer.
03 décembre 2010 à 10:28
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Pourquoi la lumière ne s'éteint pas
- N°2144 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison dont je n'ai aucun plan. J'ai un petit souci avec un plafonnier qui ne voulait pas s'allumer. Je l'ai enlevé pour mettre une simple ampoule. Le hic, c'est que maintenant il reste allumer...
- 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 4. Lumière ne s'éteint pas détecteurs de mouvement
- N°24672 : Bonjour. J'ai un couloir dont l'éclairage s'allume à partir de quatre détecteurs 3 fils installés en remplacement d'interrupteurs (pas par moi), seulement la lumière ne s'éteint jamais. Je les aient mit en mode test et...
- 5. La lumière ne s'éteint plus télérupteur Hager EPN510
- N°12567 : Bonjour, J'ai un circuit de lumières avec 3 contacteurs et un télérupteur Hager EPN510. Depuis quelques jours la lumière ne s'éteint plus. J'ai remplacé le télérupteur par un neuf (même référence) mais la panne...
- 6. Va et vient détecteur la lumière ne s’éteint plus
- N°22813 : Bonjour la communauté. J’ai récemment acheter un éclairage extérieur avec détecteur, pour ne plus oublier d’éteindre ce dernier, problème, lorsque j’appuie sur un de mes interrupteurs la lumière fonctionne nickel...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 9. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 10. Problème lumière s'éteint au bout d'un moment toute seule
- N°10178 : Bonsoir, je viens d'installer l'électricité dans mon garage, j'ai posé prises et lumière, installé 2 va et vient pour une réglette 2 néons, tout marche, rien ne saute mais au bout d'un moment j'ai la lumière qui s'éteint,...
- 11. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
