Profil du membre DB
Membre inscrit DB
a posté 483 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. OK - RDV - Courant Septembre.
01 juillet 2012 à 11:17
Bonjour. Expliquez-nous une bonne fois ce qui se passe, la vérité, il n'y a pas de honte à être victime de son succès. L'alibi des serveurs ne tient plus, il est éculé. On espère encore vous retrouver en Septembre 2012. DB (30/06/12)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour DB,
Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, il y a eu plusieurs tentatives de développement de la nouvelle version des forums qui ne me convenaient pas, Bricovidéo a déjà pratiquement 10 ans, la nouvelle version est en cours de développement et tout se passe comme je le souhaite.
La réouverture est prévue pour début septembre 2012, il n'y a pas de vérité cachée ou autre, peut-être le seul problème vient de moi car je n'aime pas faire comme tout le monde et je préfère prendre mon temps pour développer un système comme je l'imagine et ne pas me calquer sur les autres. J'ai toujours agi comme cela dans tous mes projets, je sais que la coupure est très longue mais je travaille en parallèle sur deux autres projets de sites internet d'entraide.
Cordialement, Patrice.
Bonjour DB,
30 juin 2012 à 19:06
Bonjour. comme disait 'Garcimore'. Un jour, un mois, une année, un... une heure peut être. C'est exact vous ne forcez personne à se connecter. Le doute s'installe.
05 mai 2012 à 13:37
Bonjour. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection, c'est très bien, continuez.
Nous attendons, un petit mot de temps en temps serait le bienvenu, pour nous tenir au "courant" des évolutions. Bon courage, et très bonnes fêtes, à toutes et à tous.
Restez prudent avec les guirlandes électriques, il ne faut pas que les fêtes se transforment en drame.
A bientôt.
A bientôt.
17 décembre 2011 à 12:17
Bonjour PL, merci de votre considération. Personnellement je me sens bien sur Bricovidéo, bien-sûr c'est assez long, la vie m'a appris à être patient.
Je préfère Bricovidéo, pour le professionnalisme, pour l'absence de tutoiement, pour le respect des syntaxes, des termes techniques employés à bon escient, pour la pertinence des réponses, pour les vidéos remarquables s'approchant du réel, enfin pour tout.
Essayez de vous rendre sur d'autres forums, votre choix sera vite fait. "Si j'avais su plut tôt je serais venu plus tôt". Bon courage aux équipes, nous attendons.
14 octobre 2011 à 10:26
Bonjour. Merci PL, la santé revient, étant retraité, j'ai changé d'activité, je me lance dans le modélisme ferroviaire HO.
Il faut que les sites rouvrent, cela commence à être longuet. Les équipes font ce qu'elles peuvent, c'est la rançon de la gloire.
Amitiés, à toutes et à tous. A bientôt.
11 août 2011 à 09:04
Bonjour. En tant qu'ancien artisan, vous devez connaître Promotelec, consultez leur site, vous allez trouvez tous les renseignements, avec les nouvelles normes, que vous désirez.
20 février 2011 à 17:27
Bonjour. Vous pouvez toujours, utiliser des prises montées sur un bandeau, les connexions sont plus sécurisantes.
13 février 2011 à 13:07
Bonjour. Vérifier que vous n'avez pas de boîte, dans un regard. Mettez hors tension.
Dénuder votre câble en bout d'arrivée de votre maison, le conducteur manquant ne doit être loin.
Votre câble ne doit pas passer dans un fourreau ou gaine, c'est là que l'on mesure l'utilité du passage en gaine.
13 février 2011 à 13:02
Bonjour. Si les fusibles ont étés retirés c'est qu'il y à une raison, que seul ERDF, pourra vous donner. Il peut s'agir d'un non paiement, d'un déménagement, d'une annulation de contrat, sur un ancien comptage. Appelez ERDF, expliquez votre cas, il se peut que ce soit gratuit et sans conséquence financière.
08 février 2011 à 00:34
Bonjour. Vous devez avoir un transformateur de sécurité, à séparation de circuit, pour salle de bain.
Vérifiez le fusible, éventuellement le transformateur.
27 janvier 2011 à 14:35
Bonjour. La compétence de France Télécom s'arrête au boîtier. Le reste est du secteur privé .
C'est donc à vous ou à votre électricien de repasser gaines et câbles, jusqu'à vos prises.
26 janvier 2011 à 15:44
Bonjour. Si vos gaines sont conformes aux demandes de ERDF et préfilées, si la pose est conforme à la norme concernant des canalisations enterrées, vous pouvez refermer sans crainte.
C'est à vous de passer les différents câbles. ERDF se contente de la pose du comptage, de la protection et des branchements.
26 janvier 2011 à 15:41
Comme l'indique la référence que vous avez. Vous pouvez nous la communiquer (référence, marque, modèle, ...) pour avoir une réponse que nous espérons positive. Merci,
26 janvier 2011 à 13:03
Bonjour. Regardez votre variateur, le fusible est certainement grillé. Localisez la panne au niveau des ampoules, trop de puissance, court-circuit au niveau des douilles...
Remettez un fusible de la même intensité.
25 janvier 2011 à 18:02
Bonjour. Vous avez déjà posé votre question sur le site Fagor. Vous avez toutes les réponses.
En approfondissant votre recherche vous avez dû trouver - Résistance hors eau -.
Ce qui vous évite de vidanger votre CE. Une distance de 40cm minimum est nécessaire pour le changement de la résistance. Il vous faut démonter le thermostat (repérer les branchements), ensuite deux boulons maintiennent la résistance. Profitez-en pour effectuer un nettoyage et un changement du joint, bien que vous soyez hors eau.
22 janvier 2011 à 13:17
Bonjour. Personnellement je n'y vois pas d'inconvénient, concernant la norme, ce sont des courants faibles. Je ne pense pas que le consuel vous embête pour cela.
22 janvier 2011 à 12:58
Bonjour. Vous avez un ou plusieurs défauts d'isolement qui ne peuvent pas s'évacuer, faute de prise de Terre.
La Terre est obligatoire dans les locaux humides, cuisine, salle de bains... Installez ou faites installer de toute urgence une prise de Terre dans votre logement du moins dans les locaux précités. Faites réviser vos appareils.
19 janvier 2011 à 11:36
Bonjour. Les boîtes de dérivation doivent rester accessibles.
15 janvier 2011 à 19:55
Bonjour mf6, en employant le mot FIL, je n'ai fait que répondre à l'internaute qui emploie le mot Fil, de même pour la réponse 2, qui emploie aussi le mot Fil.
15 janvier 2011 à 12:11
Bonjour. On pourrait penser à de l'électricité statique. Si vous recevez le courant sur d'autres prises également, faites vérifier votre tapis par le SAV du vendeur, garantie oblige.
14 janvier 2011 à 18:12
Bonjour. Vérifier que votre arrivée de courant n'est pas une ligne de chauffage pilotée par un contacteur HC/HP, si oui il va vous falloir brancher cette ligne sur un circuit de prise de courant.
D'autre part vérifiez sous votre protection que vous ne dépassez pas 8 prises.
14 janvier 2011 à 14:12
Bonjour. Vous pouvez utiliser du fil, par contre il va vous falloir utiliser des adaptateurs pour le montage des appareillages.
14 janvier 2011 à 11:32
Consulter le forum, rechercher HC/HP tout est indiqué.
Concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document :
Branchement cumulus HC et HP
Pour plus d'informations utilisez le moteur de recherche du forum électricité.
Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
13 janvier 2011 à 23:58
Bonjour. Vous changez souvent de fusible, sans rechercher ou faire rechercher la cause.
D'après ce que vous écrivez vous évoquez une surcharge occasionnelle.
Un conseil essayez de répartir vos appareils. L'inscription 500v ou 230v est la tension maxi admise pour ce fusible de 16A.
13 janvier 2011 à 23:56
Bonjour. C'est exact qu'une norme n'est pas rétroactive.
Votre électricien a raison et tort. Il doit en tant que professionnel vous aviser que votre installation présente un danger.
13 janvier 2011 à 23:36
Bonjour. En se servant du contact NO (Normal Ouvert) existant pour alimenter un relais avec contacts RT, se servir de la sortie NF (Normal Fermé).
13 janvier 2011 à 12:41
Bonjour. Une hypothèse, certaines prises seraient-elles branchées sur un circuit HC/HP.
Ce n'est qu'une hypothèse.
13 janvier 2011 à 12:37
Bonjour. Vous pouvez "araser" avec un burin plat, une petite surface vous permettant de poser votre bouton de sonnette.
12 janvier 2011 à 12:32
Bonjour. Branchez un ronfleur, une sonnette, un carillon... aux bornes de la gâche.
12 janvier 2011 à 12:22
Bonjour. Pour moi cela doit fonctionner. J'attire votre attention sur le fait que les chaudières à gaz démarrent que si un certain branchement est effectué. J'avais déjà évoqué ce problème sur le site. Il faut brancher le Neutre à droite. Je ne sais pas l'expliquer et pourtant comme disait Galilée 'elle tourne'. Moi je vous dit çà marche.
12 janvier 2011 à 12:20
Bonjour. Revoir vos branchements vous devez être connecté en série. Voir sur le site le branchement du Va&Vient.
12 janvier 2011 à 12:13
Bonjour. Parcourez le forum vous allez trouvez votre réponse. Pour info les bornes a1 et a2 sont les bornes de la bobine, puissance en haut 1 et 3, sortie vers utilisation 2 et 4.
12 janvier 2011 à 12:07
Bonjour. Contacter votre agence EDF suivant le type de contrat (HP. HC) les tarifs peuvent changer.
11 janvier 2011 à 11:57
Bonjour. Voulez-vous deux sonnettes ou bien deux commandes pour une sonnette. Dans ce dernier cas, il vous suffit de brancher les deux poussoirs en parallèle.
Remarquez qu'il existe sur le marché des types de carillon acceptant deux entrées, avec des mélodies différentes pour chaque entrée. Si vous utilisez votre sonnette avec des piles, ne mettez pas de voyant à l'intérieur des Boutons Poussoirs.
10 janvier 2011 à 13:57
Bonjour. Si vous avez inversé Phase et Neutre, ce n'est pas grave. Par contre si vous avez inversé le + (rouge) et le - (bleu) de l'alimentation de la batterie, c'est plus grave.
Vous allez 'tuer' votre batterie.
10 janvier 2011 à 13:46
Bonjour. Vous avez à faire à un montage dit Télérupteur. Je pense que le télérupteur est HS, essayez de le changer par un même modèle. Repérez bien les branchements.
09 janvier 2011 à 23:15
Bonjour. Ce que vous appelez disjoncteur thermique est en fait un "klixon" de sécurité, il se coupe lorsqu'il y a une surchauffe.
Au bout de 15 ans, il a bien fait son travail, il doit partir à la retraite. J'espère pour vous que votre thermostat et votre groupe de sécurité font bien leur travail de coupure et d'évacuation.
Sinon vous risquez de "satelliser" votre chauffe-eau.
Un conseil, au bout de 15 ans il est temps de changer le chauffe-eau, vous allez en trouver sur le marché des neufs, moins énergivores, avec une garantie.
09 janvier 2011 à 20:07
Bonjour. Vous nous écrivez interrupteur, en êtes-vous sûr. Pour fonctionner en HC/HP, votre installation de chauffe-eau doit comporter un contacteur HC/HP.
Quand ce contacteur est en Marche Forcée, il repasse en Automatique dès que le contact du fournisseur d'énergie se ferme. Votre contacteur a 3 positions : 1- Marche Forcée, 2- Marche Automatique, 3- Arrêt total.
09 janvier 2011 à 00:08
Bonjour. N'utilisez pas de testeur, mais un contrôleur, à la rigueur une douille avec 2 fils et une lampe. Vérifiez en sortie de votre disjoncteur d'abonné (partie accessible).
Si vous n'avez pas de courant c'est votre DB qui est en défaut, ou le fusible de ligne (assez rare).
Si vous avez du courant au DB testez toutes les protections, connexions de l'installation, vous devez avoir une phase de coupée.
08 janvier 2011 à 23:56
Bonjour. Je pense que vous êtes avec du "Mistral" Legrand. Vous pouvez encore trouver des ampoules pour voyants 220V Réf catalogue Legrand papier 89906.
08 janvier 2011 à 12:49
Bonjour. Je tombe sur votre question par hasard. Si vous voulez vous retrouver avec beaucoup de gravats, des pompiers et autres désagréments plus graves, faites-le.
On ne touche pas à un mur porteur surtout avec les éléments que vous nous décrivez.
Prenez conseils auprès d'un architecte DPLG, d'un très bon professionnel.
Ce que vous envisagez est dangereux - SÉCURITÉ.
07 janvier 2011 à 19:42
Bonne Année. J'avais déjà évoqué ce problème sur ce forum. Les équipements informatiques ont besoin d'un courant de fuite pour fonctionner normalement.
Ce n'est pas en cherchant l'appareil, soi-disant défectueux, que vous allez résoudre votre problème, vous avez à faire à une accumulation de courant de fuite.
La solution à envisager est de scinder en deux ou trois les équipements de votre baie, de protéger les tranches toujours avec du 30mA. Vous allez certainement avoir d'autre réponses.
Cordialement,
Cordialement,
05 janvier 2011 à 14:35
Bonjour. Bonne année. Vous pouvez le faire à la condition de respecter la norme concernant les canalisations enterrées. Dans votre cas, les eaux usées doivent être en dessous des gaines électriques et séparées de 20 cm minimum en largeur ou hauteur.
Consultez le site Promotelec "canalisations enterrées".
05 janvier 2011 à 00:57
Bonjour. Bonne année. Vous ne pouvez pas vous ancrer sur les poteaux ERDF (renseignez-vous quand même auprès d'eux). Pour ce qui est de traverser la voie publique, démarches administratives très longues, contraintes.
Par contre je pense que vous pouvez passer en aérien, avec vos propres supports d'ancrage, la hauteur en France est je crois de 6,50m, il vous faut quand même une autorisation.
04 janvier 2011 à 11:28
Bonjour. Bonne Année. A la lecture de vos indications, il s'agit d'un moteur fonctionnant en 127 v Mono (Phase Neutre) d'une puissance de 250W. Vous pouvez l'utiliser avec un transformateur adapté 230/127.
03 janvier 2011 à 10:42
Bonjour. Merci pour vos vux, recevez ceux de ma compagne et les miens.
Tous les contributeurs sont sympa, pro... Nous tous nous essayons de faire de notre mieux avec notre savoir, nos expériences, il n'existe plus de prise de tête, la seule que nous connaissons c'est la prise de Terre. Faisons le + le - suivant nos possibilités.
Il est dommage qu'il n'y ait très peu de retour, tant pis. Ce forum toutes catégories confondues est vraiment utile. Personnellement je connais des vendeurs de GSB qui parcourent régulièrement les rubriques.
Bonne et heureuse Année à toutes et tous, meilleurs vux de très bonne santé.
Bricolez souvent, mais pas trop, pensez à décompresser de temps en temps.
02 janvier 2011 à 00:09
Bonjour. Une photo ou une référence seraient les bienvenues.
31 décembre 2010 à 18:04
Bonjour. Bonnes fêtes. A ma connaissance, il n'y a pas d'incompatibilité avec la laine de mouton.
Pour que votre installation soit normalisée, il vous faut des boîtes "cloisons sèches" sur lesquelles vous fixez les appareillages.
30 décembre 2010 à 19:43
Bonjour. Lorsque l'on écrit en dessous, cela veut dire en aval, partie non plombée, accessible à l'abonné.
29 décembre 2010 à 18:36
