Moteur 220 V 380 V branchement sur secteur 230 V
8996
Astuces au problème électrique : Moteur 220 V 380 V branchement sur secteur 230 V
J'ai une perceuse à colonne avec une prise à 5 plots.
Sur la plaque signalétique, on voit 220 V triangle et 380 V étoile.
Les barrettes sont positionnés en ZXY donc étoile. En UVW sortent trois fils, un marron un noir et un bleu, et sur le châssis est connecté la terre.
Je voudrais utiliser cette perceuse sur une prise normale en 230 V (Ph N Terre).
Que dois-je faire ? Merci.
20 septembre 2010 à 14:44
Conseil Dépannage 1 Electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si vous ne possédez pas 3P+N, vous ne pouvez pas brancher votre perceuse en 230V P+N.
Une possibilité est de monter un condensateur de déphasage, à déconseiller vous allez perdre trop de puissance.
21 septembre 2010 à 00:33
  • 1. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 4. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 5. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 6. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Signification 220 V ou 380 V sur plaque moteur électrique
    N°5168 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un compresseur dont le moteur électrique fonctionnait en 380 V tri. Sur la plaque du moteur il y est inscrit 220 V et 380 V. Puis-je faire fonctionner ce moteur en 220 V ? Merci d'avance....
  • 10. Moteur 220 V 380 V
    N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
>>> Résultats suivants pour : Moteur 220 V 380 V branchement sur secteur 230 V >>>
schema tele rupteurfils electriqueconnexion circuit meuleuseecologie eoliennes
