Rampe 4 spots comment brancher
Astuces au problème électrique : Rampe 4 spots comment brancher
Bonjour, j'ai acheté une rampe 4 spots, au milieu il y a 2 fois 2 fils bleu, le fil de terre et deux fois deux fils marron puis un fil bleu tout seul au plafond, j'ai un fil bleu et un fil blanc puis la terre.
Je mets donc les 2 fois 2 bleus sur le bleu, les 2 fois 2 marrons sur le blanc, la terre à la terre, mais que fais-je du fil bleu seul ? Si je le mets avec les autres bleus rien ne marche. Merci.
20 septembre 2010 à 11:42
- 1. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 2. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
- N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 10. Brancher ligne électrique alimenter rampe de spots
- N°2256 : Bonsoir, je suis en train de faire des travaux chez moi et j'aimerais tirer une nouvelle ligne électrique à partir de mon compteur afin d'alimenter en éclairage une rampe de spots, le tout passant par un interrupteur. Merci de...
