Brancher ligne électrique alimenter rampe de spots
2256
Conseils branchement électrique : Brancher ligne électrique alimenter rampe de spots
Bonsoir, je suis en train de faire des travaux chez moi et j'aimerais tirer une nouvelle ligne électrique à partir de mon compteur afin d'alimenter en éclairage une rampe de spots, le tout passant par un interrupteur. Merci de me dire comment effectuer cette opération.
Conseils 1 Dépannage
Du tableau électrique, tirer 3 fils : bleu, rouge, verre/jaune(terre) jusqu'à l'interrupteur. De l'interrupteur à la lampe, tirez 3 fils : bleu, orange, et terre(verre/jaune).
Brancher les fils bleu ensemble et les fils de terre entre-eux également. Brancher aussi le fil orange sur le 1 ou le 2 de l'interrupteur et le rouge sur le L.
(bleu = neutre) (rouge = phase) (vert jaune = terre)(orange = retour lampe)
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 5. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 7. Brancher des spots sans fils
    N°3734 : Bonjour je voudrais alimenter une rampe de 4 spots encastrés dans un ciel de bar. Je veux me repiquer sur le plafonnier existant mais il se trouve à un mètre du ciel de bar. Existe-t-il un moyen (emetteur-récepteur) de...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher ligne électrique alimenter rampe de spots >>>
interrupteur bricolage 04fusible voiture electriqueremplacer fil electrique fer a repasservariateur eclairage
