Condamner un fil électrique
2257
Conseils branchement électrique : Condamner un fil électrique
Je veux condamner un fil électrique.
Je peux le débrancher à une extrémité mais l'autre extrémité n'est pas accessible.
Ce fil n'est pas relié à un interrupteur. Il y a toujours du courant qui y circule.
Si je débranche et coupe le fil à l'extrémité qui est accessible, est-ce dangereux de laisser le fil ainsi coupé dans le plafond i.e. alimenté en courant mais non branché à son extrémité ?
Conseils Forum electricite 1
Ce n'est pas idéal mais on peut le recourber et le couvrir d'isolant collant.
Conseils Forum electricite 2
Oui c'est dangereux.
Il vaut mieux y mettre un domino et l'entourer de scotch d'électricien.
Conseils Forum electricite 3
Vous ne précisez pas si votre fil électrique (alimenté) est sur un mur ou en plafond.
Quoi qu'il en soit je vous conseille de le couper autant que possible (après avoir déclenché votre disjoncteur général) et de l'isoler avec un domino.
électro-(?)man
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Condamner va et vient 5 fils
    N°21750 : Bonjour. Reprenant une maison des années 50, j'ai une pièce dans laquelle il y a 2 interrupteurs va-et-vient sensés commander le plafonnier (cela ne fonctionne pas). Derrière un meuble, il y avait un 3ème dans lequel je...
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 7. Condamner interrupteur va et vient 4 fils
    N°17250 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum avant de poser ma question... Mes connaissances sont trèèèès limitées en électricité, d'où ma présence ici. Dans une chambre il y a 2 interrupteurs va et vient. On va poser un...
  • 8. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
>>> Résultats suivants pour : Condamner un fil électrique >>>
travaux electricite saigneeschema branchement tableau divisionnairebrancher moteur electrique 220schema branchement chauffe eau avec inter horaire
