Condamner va et vient 5 fils
21750
Questions / Réponses Électricité : Condamner va et vient 5 fils
balam
balam
2 messages
Reprenant une maison des années 50, j'ai une pièce dans laquelle il y a 2 interrupteurs va-et-vient sensés commander le plafonnier (cela ne fonctionne pas).
Derrière un meuble, il y avait un 3ème dans lequel je retrouve 5 fils (2 violets sur domino, 2 bleus sur dominos et un blanc sur wago cf photo).
Pouvez-vous m'expliquer que faire pour brancher correctement ces fils afin de condamner cet ancien interrupteur et retrouver un fonctionnement sur les 2 autres va-et-vient ?
Merci par avance.
condamner va et vient 5 fils
29 janvier 2022 à 10:24
Bob
Bob
2 509 messages
Si vous avez trois inters, il doit y avoir un permutateur (inter avec 4 fils) entre les deux va et vient avec dessus deux violets plus deux autres fils de même couleur, une photo des deux autres inters pourrait le confirmer le fil blanc doit être le retour lampe fil qui va à la lampe.
Dans un premier temps mettez ce blanc avec un violet et faites un essai.
Et revenez vers nous avec les photos des deux autres points de commande.
29 janvier 2022 à 12:13
balam
balam
2 messages
J'ai mis le blanc avec un violet... et la lumière fut.
Merci pour votre aide et bon week-end.
29 janvier 2022 à 15:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
29 janvier 2022 à 17:28
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 7. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
>>> Résultats suivants pour : Condamner va et vient 5 fils >>>
