Disjoncter une prise avant le reste de l'installation
21751
Questions / Réponses Électricité : Disjoncter une prise avant le reste de l'installation
platax
platax
15 messages
Je bricole pas mal de trucs électriques et parfois je me trouve confronté à un court-circuit que je n'avais pas anticipé.
Ce n'est pas très grave dans la mesure où les différentiels et généraux protègent correctement l'installation, seulement cela coupe parfois le jus de toute la maison, ce qui est agaçant.
Existe-t-il un disjoncteur "rapide" (ou idéalement une simple prise / multiprise) capable de sauter plus vite que les autres dispositifs de protections ? De cette façon j'aurais sous la main ce dispositif et seul l'appareil testé serait mis hors fonction le cas échéant.
Merci de vos éclairages. smile
29 janvier 2022 à 12:18
10 998 messages
Un court-circuit (s'il s'agit bien de cela) est un événement violent sur une installation avec plusieurs milliers d'ampères.
Tous les disjoncteurs ou fusibles vont réagir au plus vite.
Il n'y a pas de notion de "retard" sur un tel phénomène car le risque d'incendie voire d'explosion est grand.
29 janvier 2022 à 19:34
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien Platax !
S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.
Martien-071
29 janvier 2022 à 20:29
30 107 messages
Bonjour Platax Du temps a été passé sur ce sujet Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
Malgré nos rappels ; on aurait aimé connaître la fin de l'histoire.
29 janvier 2022 à 22:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
29 janvier 2022 à 22:41
  • 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Prise qui fait disjoncter installation électrique
    N°11657 : Bonjour, j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 gris et 2 noirs, ils étaient branchés par même couleur, on a fait des travaux et je veux remettre ma prise mais impossible ça disjoncte à chaque fois. Aidez-moi s'il vous plait. Merci.
  • 6. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncter une prise avant le reste de l'installation >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement prises electrique usaprise electrique 220prise electrique 380 20a
