Problème variateur transfo spots sur fils tendus
9566
Astuces Forum électricité : Problème variateur transfo spots sur fils tendus
Bonjour. J'ai un petit problème concernant un variateur branché sur 3 boutons poussoir et qui éclaire une passerelle : quand je branche une ampoule classique 220V 60W, celle-ci s'allume parfaitement et le variateur joue son rôle sans problème.
Je viens de brancher des spots sur fils tendus avec transfo 220V-12V. Il y a 4 spots 12V 20W.
Quand j'allume, les spots éclairent pendant 1 seconde puis s'éteignent et le transfo fait un léger bruit. J'ai mesuré la tension qui est de 93V ?! Pourquoi les spots ne fonctionnent-ils pas ? Merci.
Merci pour la réponse mais je ne pense pas que cela provienne du variateur qui peut supporter 600 W !
Ci-joint la doc du elimpo dim in770.pdf
31 octobre 2010 à 17:15
Réponses 1 Forum électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Voir réponse N° 9558.
01 novembre 2010 à 01:03
  • 1. Problème variateur transfo spots sur fils tendus
    N°9558 : Bonjour. J'ai un petit problème concernant un variateur branché sur 3 boutons poussoir et qui éclaire une passerelle : quand je branche une ampoule classique 220V 60W, celle-ci s'allume parfaitement et le variateur joue son rôle...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 6. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
  • 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur transfo spots sur fils tendus >>>
