Fréquence sur bouton de sonnette sans fil
FAQ électricité : Fréquence sur bouton de sonnette sans fil
Bonjour. Peut-on mettre un bouton de sonnette que l'on achète au détail, les fréquences seront-elles les mêmes ou peut-on les changer ? Merci.
14 novembre 2010 à 15:50
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Cas typique des sonnettes sans fil. Il est pratiquement impossible de trouver la liaison radio. Émetteur et récepteur sont codés ensemble, il vous faut acheter un ensemble.
15 novembre 2010 à 00:26
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour ; selon la marque vous pouvez trouver des boutons vendus seuls ou non en GSB (grande surface de bricolage). Cordialement.
15 novembre 2010 à 14:06
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Rajouter un deuxième boîtier sonnette fonctionnant sur le même bouton
- N°7585 : Bonjour, je possède à la maison une sonnette sans fil de marque Extel, un bouton à l'extérieur avec une pile et un boîtier sonnette à l'intérieur branché sur un transfo 220 Volts. Mon problème : je veux savoir comment...
- 5. Problème de bouton poussoir pour un fil trop fin
- N°14716 : Bonsoir, Voilà, j'ai démonté l'ancien bouton poussoir qui était abîmé. J'ai mis un nouveau de la marque Legrand. Sauf dans le nouveau, ce n'est pas à vis. C'est à enclipser comme les Wagos ; du coup, comme le fil est...
- 6. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 7. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 8. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
- N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
- 9. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 10. Comment installer sonnette sans fil sur pilier bosselé
- N°10861 : Bonjour, je souhaite poser une sonnette sans fil sur le pilier de mon portail, mais, c'est un pilier bosselé ! Comment faire pour installer cette sonnette ? Mettre une planchette entre le pilier et la sonnette, faire un enduit à...
