Comment reconnaitre fils pour contacteur jour nuit
9879
Conseil Forum installation électrique : Comment reconnaitre fils pour contacteur jour nuit
je suis en train de restaurer le circuit électrique d'un vieil appartement au 2ème étage alors que le compteur est au rez de chaussée.
Je n'arrive pas à savoir comment brancher nom contacteur jour nuit ABB sur le tableau pré-câblé que j'ai acheté et à savoir quels fils proviennent du compteur pour déclencher les HC.
Pouvez-vous me donner un petit conseil sur le branchement de ce contacteur et sur le repérage de mes fils qui arrivent (je n'ai que deux fils phase et neutre je suppose qui arrivent du disjoncteur principal de l'appartement) ? Merci d'avance et bonne journée.
14 novembre 2010 à 17:49
Réponses 1 Forum électricité
11 001 messages
Il vous faut forcément 2 fils qui arrivent du compteur (ou du relais 175hz placés à côté) :
- soit ils existent et vous devez les trouver
- soit ils n'existent pas et vous devrez les passer. Mais attention aux autorisations pour passer en partie commune de l'immeuble.
Si ce n'est pas possible, vous avez toujours la possibilité de mettre une horloge dans votre tableau calée sur les mêmes horaires que vos HC.
14 novembre 2010 à 21:50
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour, je suis également en train de remplacer une ancienne installation et je suis confronté au même problème. L'ancien contacteur de marque VEYRAC (que je dois remplacer par un nouveau à inclure de le coffret) a 6 branchements (3 verticaux à gauche et 3 verticaux à droite) et j'aimerai savoir quel fil correspond à quoi ? Merci d'avance pour votre aide. Serge (01/05/12)
Voici la photo contacteur Veyrac
contacteur veyrac
01 mai 2012 à 16:02
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour Serge. 6 plots de branchement pourraient correspondre à : 2 pour la bobine du contacteur, 2 pour l'arrivée Phase + Neutre depuis la protection (peut-être le combiné en dessous), et 2 pour le départ Phase = Neutre vers le chauffe-eau. Donc 6 plots comme les contacteurs modernes.
Voir la question 6682 qui traite ce sujet.
01 mai 2012 à 20:29
  • 1. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
  • 9. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
>>> Résultats suivants pour : Comment reconnaitre fils pour contacteur jour nuit >>>
