Comment brancher un poussoir lumineux sur une sonnette
Question FAQ électricité : Comment brancher un poussoir lumineux sur une sonnette
Bonjour, j'ai acheté un poussoir lumineux Legrand pour le poser sur ma sonnette extérieure mais le témoin ne s'allume pas, je voudrais qu'il s'allume pour que les personnes le voient de dehors.
Merci pour vos explications.
09 novembre 2010 à 13:42
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. Suivant les nombreux modèles de Legrand, la position du voyant est variable.
Pouvez-vous nous communiquer la Réf Leg du produit. Un voyant se connecte en parallèle sur les deux fils du bouton. A éviter avec des carillons ou sonnettes à piles.
10 novembre 2010 à 00:45
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
- 4. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 5. Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
- N°18630 : Bonjour, A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé. Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif. Je...
- 6. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 7. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
- N°4346 : Bonjour, je veux remplacer le bouton classique par un bouton poussoir lumineux. Je souhaite que le poussoir ne s'allume que lorsque l'on sonne car j'ai déplacer le carillon et, de la porte d'entrée, les visiteurs n'entendent plus...
- 10. Branchement 2ème sonnette sur le même bouton poussoir plexo Legrand
- N°11976 : Bonjour, J'ai une sonnette 230V. Je voudrais installer une 2ème sonnette qui fonctionne avec le même bouton poussoir plexo Legrand ; Si possible un schéma de branchement serait le bienvenu.:tongue:
