Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Peut-être un problème sur la prise elle-même, la démonter et voir se qui se passe dans cette prise, ayant préalablement coupé le courant, vis mal serrées, fils cassés, plots non conducteurs, etc. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:44
Il suffit de tirer deux fils, des deux inter ou d'un seul en fonction de ce que vous voulez en parallèle, sous baguette, ou encastré. Cordialement.
18 octobre 2010 à 21:40
Quelques photos seraient les bienvenues. Cordialement.
18 octobre 2010 à 17:10
Appelez un bon électricien, car il va être difficile de vous répondre à distance.
18 octobre 2010 à 17:08
Sur certaines PAC, il existe parfois la consommation de celle-ci, voir dans les documentations ou avec le technicien lors de votre prochain entretien. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:36
Il est possible que la capacité de démarrage soit HS, la tester avec un appareil adapté, sinon la changer par la même, coût de la pièce de 5 à 10 , si après cela elle ne démarre toujours pas, certainement que le moteur est HS. Cordialement.
17 octobre 2010 à 18:29
Ces appareils ne sont-ils pas en 220V ? Regardez la plaque signalétique des appareils.
17 octobre 2010 à 18:23
Un court circuit a dû se produire, vérifier les disjoncteurs ou fusibles de votre tableau général, votre radiateur est peut-être lui-même en défaut, une fois trouvé si cela recommence, débrancher le radiateur, et réenclencher le disjoncteur.
Si ça ne se reproduit pas, voir un électricien pour définir la panne réelle. Cordialement.
17 octobre 2010 à 10:51
Le fait de mettre un détecteur de présence d'enclenchement sur un télérupteur va engendrer quelques soucis, par ex : si quelqu'un passe devant, le télé s'enclenche, mais si une autre passe devant aussitôt, le télé se coupe, ou appuis sur le bouton. Dans ce cas il faudrait une minuterie.
17 octobre 2010 à 10:43
Vous aider avec une devinette ne va pas être facile, certainement des fils à débrancher d'un fusible pour les rebrancher sur la zone appropriée. Voir avec un pro afin déviter de faire une bêtise.
17 octobre 2010 à 10:35
Je ne vois aucun problème, le câble d'alimentation de l'ancien radiateur électrique était encore plus près. Cordialement.
17 octobre 2010 à 09:45
Oui s'il y a une continuité par une ampoule par exemple. Cordialement.
17 octobre 2010 à 09:40
En divisant les 1000W par la puissances des ampoules ou des transfos que vous voulez adapter, il est facile de voir, pour les poussoirs autant que vous voulez, mais je pense que 3 ou 4 suffiront pour vos allumages ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 17:59
Pour le réseau sous gaines, il va vous falloir une certaine épaisseur de béton, saignées sur les murs, rebouchage, peinture, etc. Il existe des plinthes, simple d'installation, modulable, et évolutives, qui, je le pense serait le mieux adapté pour votre nouvelle et future installation. Cordialement.
16 octobre 2010 à 09:22
Il vous faut soit une fendeuse moins puissante, soit un générateur plus puissant.
16 octobre 2010 à 09:10
Méthode ancienne. De mémoire, une barrette de coupure serait un plus, et bien sûr mettre votre appareil à la terre normale serait conseillé. Cordialement.
15 octobre 2010 à 21:38
DGT a raison, ainsi que Roland, rendre service est tout en votre faveur, mais réclamer de l'argent sonnant et trébuchant à mon avis, ne vous apportera que désespoir et désolation.
Boire un bon coup (avec modération) pour service rendu, et garder ses distances sont parfois plus fructifiant que de se mettre en avant par rapport à d'autres voisins, collègues, famille.
Par contre il ne faut pas que que cela devienne une habitude, car vos capacités techniques sont utilisées un peu trop souvent, dans ce cas imposer un tarif avant tous travaux, mais là c'est du travail au black. Autant utiliser vos compétences en vous imposant dans votre profession, salaire, grade, etc.
Et éventuellement répondre sur ce site afin d'aider des gens en difficultés. Cordialement.
13 octobre 2010 à 21:22
Effectivement cet appareil coûte très cher. Quand un technicien se déplace pour ce genre de problème, on croit toujours que c'est gratuit. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:52
Si votre sortie est en 1,5² souple un 10A suffit, ou 2,5²=16A, respectez les prescriptions constructeur du catalogue fournit avec votre machine.
En fonction de la puissance, le diamètre des câbles varie. Maintenant, les techniques évoluent, les diamètres de câble diminuent = économies dénergie, productions moins importantes de cuivre, de carbone à effet de serre, bref moins de pollution dans le monde (Marie va être contente).
Le 32A n'est pas forcément obligatoire pour votre nouvelle installation, demandez conseil à un bon électricien n'est pas superflu, voir votre revendeur, s'il s'y connait. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:48
Bref, moins on veut payer et plus on paye, et plus on veut moins payer plus c'est cher, mais quand c'est cher, on veut moins payer. Si quelqu'un a une solution ? Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:27
Ces explications ont déjà été communiquées plusieurs fois sur ce forum.
Chercher un peu, sert aussi à taper sur l'ordinateur. C= courbe, 40= ampérage, GE= ? AEG=constructeur. D'autres internautes pourront vous renseigner. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:21
Faites des essais en achetant les piles de différentes marques existantes sur cette planète, et SVP communiquez-nous vos travaux. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:11
NON, ce n'est pas possible. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:09
Bonjour. Je souhaite changer ma plaque de cuisson qui est une gazinière avec une plaque électrique.
Puis-je prendre le branchement de la plaque électrique pour brancher la plaque induction sans risque ?
Merci pour vos réponses.
12 octobre 2010 à 13:10
Le problème doit venir de la PAC, certainement un disjoncteur de commande ou fusible tombé dans celle-ci. Cordialement.
11 octobre 2010 à 10:09
Induction= 33A, juste/juste pour la plaque, 20A pour le four : tout dépend de la puissance ?
Le tout avec passe fils et dominos, la dernière 20A : prévoir deux prises encastrées et séparées pour deux appareils lave-vaisselle et autres, voir les prises à la place.
Je pense que vous êtes dans le domaine du pro, et les normes sont précises, si vous recevez du public. Cordialement.
10 octobre 2010 à 17:59
Si votre ballon d'eau chaude est en compteur nuit, il est possible que celui-ci soit en défaut d'isolement, ou un radiateur électrique ce pourquoi il fait tout disjoncter, vous rapprocher d'un dépanneur afin de résoudre ce problème avant l'hiver. Cordialement.
10 octobre 2010 à 15:38
Ayant préalablement coupé le disjoncteur général, il suffit de débrancher les fils qui vont vers la VMC, les brancher ensuite sur le nouveau disjoncteur (adapté à la puissance de la VMC) sous celui-ci (en aval) prendre du fil électrique un bleu pour le neutre et un rouge ou marron ou noir pour la phase, brancher le fil bleu à gauche du disj, le rouge à droite au dessus du nouveau disj (en amont), puis brancher ces deux fils au dessus (en amont) d'un disjoncteur du réseau éclairage, ou PC.
Mais si vous vous sentez pas rassuré, appeler un pro. Cordialement.
10 octobre 2010 à 09:07
Rappelez votre électricien et qu'il fasse son travail correctement. Le 1,5² est pour léclairage uniquement, dans votre cas il faut du 2,5², avec une protection 16A et si besoin est retirée du tableau général, sinon risque de surchauffe, d'incendie, et toutes les conséquences que cela implique. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:49
Votre schéma dessiné est faux, d'après le contact une fois enclenché il y aura forcément disjonction neutre / phase. Sur le nouveau télé, de gauche à droite, brancher l'arrivée du BP, sur le N brancher le neutre, sur le L la phase, sur le symbole de la lampe (rond avec une croix dedans) départ vers la lampe (maxi 2000W). Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:43
Si vous n'avez aucune autre possibilité, je dirai oui, une terre est une terre, mais je ne sais pas s'il y a une norme spécifique pour ce branchement. Cordialement.
09 octobre 2010 à 17:00
En principe, un seul convecteur par prise, il peut y en avoir plusieurs si une même ligne le permet ainsi que la protection en fonction de la puissance de ceux-ci. Cordialement.
09 octobre 2010 à 16:54
Vérifier si le câblage est bien effectué, les starters, et si les tubes sont bien clipsés.
09 octobre 2010 à 16:47
Je pense que ce bruit provient de la pompe de circulation chauffage, ou l'extraction. Si vous avez un contrat appelez la société afin déviter tous problèmes ultérieurs. Cordialement.
09 octobre 2010 à 10:40
Je ne pense pas que le risque cancérigène soit réel dans votre cas, et n'aura aucune incidence sur vous et vos proches : vous n'êtes pas dans le cadre d'une exploitation à grande échelle.
Par contre si vous avez plusieurs plaques entreposées chez vous, là, la question se pose, entreposage, décantation etc. Cordialement.
08 octobre 2010 à 16:33
Si vous ne voulez pas détincelles, il faut arroser, avec de l'eau par exemple, avec bac de récupération par recyclage. Si vous voulez diminuer la vitesse vous risquez de bloquer et de casser soit la lame ou la pièces à couper, danger pour vous et votre entourage.
Je ne préconiserai pas cette fonction sur ce type de matériel risquant de dégrader celui-ci. Cordialement.
07 octobre 2010 à 19:07
Probablement un défaut d'isolement de votre appareil. Débranchez la terre peut être très dangereux pour vous et votre entourage, risque délectrocution, faire réparer et faire contrôler votre circuit électrique. Cordialement.
06 octobre 2010 à 19:12
Comment avez-vous effectué votre câblage ? Certainement un court circuit neutre/phase.
06 octobre 2010 à 19:04
Peut-être un problème de température sur la carte de régulation ? Si l'appareil est neuf voir pour un changement sous garantie, voire un contrôle par une société assurant la garantie de la marque. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:57
Si vous voulez des objets à titre personnel amusez-vous, et faites ce que bon vous semble tout en étant parfois dangereux, mais en pro cela est différent, les normes sont très compliquées.
Ayant déjà eu un client connu, artiste, et abandonnant ce concept de travail à cause de ces normes draconiennes. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:50
Il y a tous les prix, toutes les marques, cela dépend de l'utilisation que vous voulez en faire.
Renseignez-vous auprès de GS spécialisées. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:40
Un relais sur la carte de régulation HS pourrait en être la cause, donc changement de celle-ci ou encore un contact de début ou fin de course n'ayant pas effectué son office, mais en principe c'est lié avec les relais de la carte. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:36
Si la navette passe par cette boîte ainsi que la phase, cela est possible il suffit de reprendre cette phase et par le branchement d'un domino ramené à l'un ou l'autre des deux inter par un des fils de la navette et ensuite à l'ampoule. Mais cela demande un certain savoir faire, la compagnie d'un bon électricien ou un ami connaissant un peu ce domaine ne serait pas du superflu. Cordialement.
05 octobre 2010 à 21:26
Non, je ne vois que les présences lumineuses sur les lignes à haute tension. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:49
Du 12V = du 12V, je ne pense pas que cela comporte quelques risques.
Faites un essai et voyez ce que ça donne en éclairage, et donnez-nous votre avis !
05 octobre 2010 à 18:47
S'il y a une marche forcée manuelle, aucun branchement à modifier. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:40
Bonjour J-Pierre, modérateur. En principe et dans mes souvenirs, il n'y a pas de transfo dans une caravane, à moins que cela est changé (?), problème de surchauffe donc d'incendie, il y a deux circuits un pour le 220V avec des ampoules du même voltage idem pour le 12 ou 24V, de plus alimenter un transfo 12/220V il faut la "pêche" et pas certain de repartir le lendemain pour un beau voyage. Effectivement il suffit de brancher les différentes alimentations afin de voir si tout fonctionne correctement, le frigo fonctionnant souvent au gaz. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:36
Ces"puits" ou "pots"sont certainement des boîtes de dérivation, dans le cadre dinstallation de pieuvres lors de la construction de votre appartement ou maison, dans ce cas il serait plus judicieux d'appeler un pro afin de voir si votre idée est faisable. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:21
Tout dépend quel inter vous voulez supprimer. Soit la phase arrive dans l'inter que vous voulez garder : donc brancher l'alim sur l'inter simple prendre une des deux navettes, la brancher sur la sortie de l'inter simple, dans "l'ancien inter" mettre un domino sur le fils de la navette que vous avez utilisé.
Soit l'inverse : sur l'inter que vous supprimez, prendre la phase mettre un domino et brancher sur une des navettes, et sur l'inter simple brancher ce fil de navette et en sortie brancher le fil vers la lampe. Tout ceci vous évitera de repasser les fils. En espérant avoir été simple. Cordialement.
05 octobre 2010 à 18:13
