Changement de zone convecteur électrique
Astuce Forum électricité : Changement de zone convecteur électrique
Bonjour. Je souhaite changer de zone un convecteur qui se trouve dans la zone deux (chambres).
En effet, la chambre sert désormais de bureau et je souhaite la chauffer comme dans la zone 1.
Je ne sais pas comment faire. Il me semble que l'électricien m'avait dit à l'époque de changer quelque chose au niveau du tableau électrique mais je ne sais plus quoi. Pouvez-vous m'aider ?
16 octobre 2010 à 16:57
Conseils Dépannage Electricité 1
Vous aider avec une devinette ne va pas être facile, certainement des fils à débrancher d'un fusible pour les rebrancher sur la zone appropriée. Voir avec un pro afin déviter de faire une bêtise.
17 octobre 2010 à 10:35
Conseils Dépannage Electricité 2
Sur votre tableau, vous devez avoir un programmateur où sont reliés les fils pilote des radiateurs.
Sur le programmateur, il y a une sortie pour la zone 1 et une autre pour la zone 2.
Il suffit donc de trouver le fil pilote associé à votre bureau et de le déplacer d'une sortie à l'autre.
Cela sera facile si les fils pilote ont été ramenés individuellement au tableau.
En revanche s'il y a eu un regroupement intermédiaire quelque part dans la maison, ce sera plus délicat.
17 octobre 2010 à 09:00
Conseils Dépannage Electricité 3
Bonjour, vous devez avoir les fils pilotes des radiateurs qui arrivent au gestionnaire, il faut retrouver le pilote du convecteur concerné et le remettre sur la zone 1.
17 octobre 2010 à 16:23
- 1. Changement de convecteur puissance watts supérieure
- N°9456 : Bonjour, je dois changer les convecteurs dans mon pavillon les convecteur actuels sont des 500 ou 750 watts, peut-on changer un convecteur de 1000 watts à la place d'un 750 watts ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 5. Problème convecteur électrique récepteur TC 51089
- N°6862 : Bonjour. Sur un convecteur électrique se trouve un récepteur TC 51089. Depuis quelques jours, il clignote en rouge. J'ai essayé plusieurs positions : soleil, lune et hors gel. En période chauffe, il s'éteint. Sinon, il...
- 6. Changement Delta Dore performer 200
- N°25002 : Bonjour à tous. Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois. Il y a deux sondes filaires. Je...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
