Comment brancher moteur électrique 3 phases à deux directions AC
9295
Questions FAQ électricité : Comment brancher moteur électrique 3 phases à deux directions AC
Bonsoir. Comment brancher un moteur électrique 3 phases à deux directions AC ? Merci pour vos informations.
16 octobre 2010 à 20:17
Réponses FAQ électricité 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, la question est un peu vague, mais si c'est pour changer le sens de rotation il suffit d'inverser deux phases pour qu'il tourne dans l'autre sens.
17 octobre 2010 à 16:26
Réponses FAQ électricité 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Qu'appelez-vous deux directions ? Deux sens de rotation ?
17 octobre 2010 à 19:06
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 7. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 9. Brancher moteur 3 phases sur le 220V
    N°2441 : Comment brancher un moteur 3 phases sur le 220V, si il y a 2 condensateurs de démarrage de 200 microfarads.
  • 10. Comment brancher mon moteur
    N°20968 : Bonjour. J’ai acheté ce moteur pour mon pont. Je ne sais pas comment le brancher j’ai bien du triphasé qui arrive dans mon garage. Mais je ne sais absolument pas comment le brancher. Pouvez-vous m’aider ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher moteur électrique 3 phases à deux directions AC >>>
electricite saignee 01brancher variateur lampe halogenepb prise cuisiniere electriqueprises electrique
