Récupérer la terre d'une prise électrique
FAQ Questions electricite : Récupérer la terre d'une prise électrique
Bonjour. Est-il possible de récupérer la terre d'une prise pour la brancher sur une lampe.
La norme l'accepte ? Merci.
09 octobre 2010 à 12:00
Si vous n'avez aucune autre possibilité, je dirai oui, une terre est une terre, mais je ne sais pas s'il y a une norme spécifique pour ce branchement. Cordialement.
09 octobre 2010 à 17:00
- 1. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 2. Prise de terre locale en régime IT
- N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Prise terre vieille machine
- N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
- 10. Prise de terre dans une chambre
- N°1873 : Bonjour, Je souhaite remplacer des prises de courant dans une chambre et remplacer l'appareillage actuel en ajoutant la terre. Est-t-il possible de récupérer la terre qui provient de l'alimentation d'un radiateur électrique et...
