Brancher deux convecteurs sur la même arrivée
9189
Question FAQ electricite : Brancher deux convecteurs sur la même arrivée
Bonjour. Peut-on brancher deux convecteurs sur la même arrivée spéciale convecteur avec un seul disjoncteur ? Merci.
09 octobre 2010 à 11:18
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 545 messages
En principe, un seul convecteur par prise, il peut y en avoir plusieurs si une même ligne le permet ainsi que la protection en fonction de la puissance de ceux-ci. Cordialement.
09 octobre 2010 à 16:54
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Sauf pour la salle de bains qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max),
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max).
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
09 octobre 2010 à 16:18
  • 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 2. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
    N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 5. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
    N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 8. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
>>> Résultats suivants pour : Brancher deux convecteurs sur la même arrivée >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edftableau electrique probleme lumiereproduction electricitesapin de noel electricite
