Panne de circuit commandé par variateur mural incompréhensible
9303
Conseils dépannage électrique : Panne de circuit commandé par variateur mural incompréhensible
J'ai un plafonnier commandé par un variateur mural qui a claqué. Il y a eu un "coup de chaud" au niveau de la douille : douille cramée et câbles fondu.
J'ai donc remplacé la douille ainsi que le câble et le domino au niveau de la sortie du plafond.
Malgré tout, ça ne fonctionne toujours pas. Pourriez-vous me dire d'où peut provenir la panne et quelle peut en être la cause ?
J'ai essayé de voir si cela venait du variateur, mais je n'arrive pas du tout à le démonter.
Pouvez-vous m'indiquer comment démonter cela ? C'est un variateur mural à bouton rotatif Legrand.
17 octobre 2010 à 14:16
Conseils Dépannage Electricité 1
PL
PL
13 548 messages
Quelques photos seraient les bienvenues. Cordialement.
18 octobre 2010 à 17:10
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour. Il y a certainement un fusible série dans le variateur. La notice précise son emplacement.
18 octobre 2010 à 20:16
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 4. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 5. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 10. Panne sur circuit télévariation
    N°18230 : Bonjour. J'ai un circuit de trois ampoules en télé-variation. Lors de mon arrivée à la maison j'ai remarqué que les ampoules étaient allumées avec une faible intensité lumineuse. Lors de l’appui sur l'un des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Panne de circuit commandé par variateur mural incompréhensible >>>
brancher moteur electrique 220eoliennesfixation eclairage cuisinecable coaxial
