Socle en béton pour lampadaires extérieurs voirie
9304
Questions Forum Electricité : Socle en béton pour lampadaires extérieurs voirie
Nous allons reposer 12 nouveaux lampadaires (mât cylindro-conique de 4 m + luminaire H 0,6m, embase normalisée 0,27 m x 0,27m) pour l'éclairage voirie dans un petit lotissement.
Nous faisons faire des petits socles en béton (0,4m x 0,4m x H 0,5m) encastrés dans fouille sur trottoir, le haut des socles étant 0,1 m sous niveau trottoir pour remplissage de scellement des embases et boulons blaxonnés après essai du bon fonctionnement des lampadaires.
Question : faut-il prévoir un ferraillage des socles & sur quel principe ? Merci.
17 octobre 2010 à 21:10
Solution 1 au problème électricité
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement
Solution 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il existe des massifs préfabriqués, avec tiges d'ancrage et passages pour les fourreaux des câbles d'alimentation. Cordialement.
18 octobre 2010 à 07:55
  • 1. Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
    N°10858 : Bonjour, Je souhaite disposer quatre lampadaires dans mon jardin et la distance entre l'arrivée d'électricité et le quatrième lampadaire, est de 40 mètres. Ma question : quelle section de fil dois-je utiliser pour être en...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 4. Fournitures nécessaires et conseils pour brancher 5 lampadaires en série
    N°12122 : Bonjour, Je veux brancher 5 lampadaires extérieurs couplés à détecteur de mouvement. Comment dois-je faire et de quels matériels ai-je besoin ? Sur quelle borne du compteur électrique je dois mettre les fils, je suis un...
  • 5. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 6. Comment faire des saignées dans le béton
    N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 € par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
  • 7. Branchement lampes extérieurs
    N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
  • 8. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
    N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
  • 9. Section câble distance totale ou premier socle ?
    N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Câbles électrique avec du béton banché
    N°7002 : Bonjour Peut-on passer des câbles électrique noirs RO2V dans les trous de murs en béton ? Ces trous, je crois, servent à fixer les ancrages de banches. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Socle en béton pour lampadaires extérieurs voirie >>>
variateur eclairage branchementtravaux tableau electriqueeclairage deco 1eclairage neons 02
