Faire tourner fausse éolienne quel transformateur utiliser
9305
Question Electricité : Faire tourner fausse éolienne quel transformateur utiliser
Bonjour. Je voudrais faire tourner une fausse éolienne avec un moteur essuie-glace 24 V, 80 W pendant plusieurs jours.
Sachant qu'il n'y a pas d'effort à la rotation, pouvez-vous m'indiquer quel transformateur alimenté en 220 V dois-je employer pour que le moteur ne chauffe pas ? Merci.
17 octobre 2010 à 19:37
Conseil Forum 1
30 126 messages
Bonjour. Il faudrait un transformateur 230/27 V 100 VA avec un pont redresseur double alternance (pont de Graetz à 4 diodes) afin d'obtenir une tension unidirectionnelle de valeur moyenne proche de 24 V.
Il n'est pas certain que ces précisions vous aident beaucoup si vous êtes éloigné du métier, car 27 V est une donnée théorique ; il faudra déjà essayer avec 24 V en sortie de transformateur.
De toute façon il faut expérimenter sur l'établi. Un moteur chauffe quand il est surchargé.
18 octobre 2010 à 19:24
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 5. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
    N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 9. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
    N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
  • 10. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
>>> Résultats suivants pour : Faire tourner fausse éolienne quel transformateur utiliser >>>
douille e27 blanchedouilles voleusesdepannage nettoyeur haute pressioneolienne production electrique
