Différentiel qui déclenche par temps d'orage
Conseil Réparation électrique : Différentiel qui déclenche par temps d'orage
Cela fait maintenant un certain temps que le différentiel 30 mA qui protège le jardin déclenche lors des périodes d'orage (tonnerre proche), aucune incidence avec la pluie ou période humide.
L'autre différentiel qui protège l'autre côté du jardin lui ne déclenche pas, j'ai tenté de les inverser et de le remplacer mais toujours les mêmes symptômes. Merci pour vos réponses.
17 octobre 2010 à 15:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, certainement que votre 1er circuit est moins isolé que le second et plus sensible à récupérer ces décharges atmosphériques ; Essayer de mettre un DDR "immunisé" SIE ou HPI suivant les fabricants. Cordialement.
18 octobre 2010 à 08:00
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Merci pour votre réponse, j'ai suivi votre conseil j'ai remplacé mon différentiel par celui préconisé "un SiE" et miracle de la fée électricité ça ne déclenche plus.
19 novembre 2010 à 16:39
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Différentiel tetra qui se déclenche après orage
- N°5851 : Bonjour Je sais que cette question vous a été soumise. Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème. J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation...
- 3. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 4. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 6. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Disjoncteur déclenche chaque fois qu'il y a un orage
- N°17977 : Bonjour, Mon disjoncteur qui déclenche chaque fois qu'il y a un orage, je suis en bout de ligne du réseau. Disjoncteur 40A 30mA Legrand. Je ne comprends pas, pouvez-vous m’éclaircir sur ce point, en temps normal tout va...
- 9. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 10. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
