Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Tout d'abord il faudrait plus de précisions : alimentation de pompe en monophasé ou en tri ? Ce contacteur est commandé par quoi ? Je suppose par un pressostat. La bobine du contacteur est en quelle tension ?
06 janvier 2013 à 14:42
Voici un exemple de spotclip pour installation de spots en plafond.
04 janvier 2013 à 14:45
Vous dites sauf changement d'ampoule, la lampe d'avant c'était quoi ? Et maintenant ce ne serait pas une lampe dite économique.
Avez-vous fait un essai de remplacer par une autre lampe ?
03 janvier 2013 à 14:29
Il faudra que le bouton de cet éclairage reste en position allumée.
Voir croquis.
Voici le schéma
Voir croquis.
Voici le schéma
02 janvier 2013 à 19:15
Comme dit dans la réponse de DGT vous pouvez mettre un clavier filaire (12 ou 24 volts), voir lien pour exemple :
Gotronic.fr clavier code anti vandales
27 décembre 2012 à 18:19
Bonjour lagalère, il faut regarder la date du message, car c'est la deuxième réponse de votre part que je vois où la question est posée depuis deux ans, espérons que la personne a trouvé la solution depuis.
27 décembre 2012 à 18:09
CMT a dit :
Sans réponse on peut penser qu'un disjoncteur monophasé de 63A devrait pouvoir remplacer ce fusible :
courbe C pour utilisation standard
courbe D si accompagnement moteur.
Peut-être que d'autres internautes apporteront des infos en plus.
CMT a dit :
La vraie question pour y répondre est à quoi sert-il ?
26 décembre 2012 à 18:03
Bonsoir MF et merci de ce résumé, dommage y a pas la photo.
J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d'année à tous et en particulier aux assidus de ce forum et aux modérateurs.
24 décembre 2012 à 17:10
Pour la soudure sur fil d'alu voir le lien : elektrisola.com aluminium plaque de cuivre
Par contre pour la connexion sur le transfo, il est peut être possible d'utiliser le corps d'un domino serré sur le conducteur alu pour pouvoir le raccorder ensuite avec ce que l'on veut.
23 décembre 2012 à 15:18
En principe on met l'émetteur de chaleur du côté le plus froid de la pièce, après dans une salle de bain il faut tenir compte du type de radiateur par rapport au volume de protection.
13 décembre 2012 à 18:44
Avant de donner une réponse il faut savoir sur quoi agit le thermostat ? sur les fils pilote ou sur la bobine d'un contacteur de puissance qui alimente les convecteurs ?
13 décembre 2012 à 18:38
Essayez de mettre les deux fils rouges ensemble dans la borne rouge, puis l'autre orange/marron ? dans une borne grise.
11 décembre 2012 à 18:18
En plus du fusible remplacé, il y a peut-être un disjoncteur qui serait coupé ?
Le fusible remplacé est-il du même diamètre et de la même longueur et de la même valeur en ampères ?
10 décembre 2012 à 19:22
Vous avez dû mal chercher. Il n'y a aucun problème pour trouver un contacteur 2 x 40A ou 2 x 63A
Sur votre moteur de recherche préféré (contacteur modulaire 2x40 A) vous n'aurez que l’embarras du choix.
10 décembre 2012 à 17:50
Re : après avoir regardé le schéma mis en réponse 18, les deux peuvent fonctionner en retirant les pontages des bornes 3-4-5
le contact à ouverture des cellules entre 3 et 5
le contact de la barre palpeuse entre entre 4 et 5
Bien suivre le schéma où tous les raccordements sont clairement identifiés avec les borniers de chaque accessoire qui sont repérés et numérotés.
09 décembre 2012 à 12:21
vous pouvez conserver les deux en mettant les contacts de ces protections en séries.
09 décembre 2012 à 12:02
Il faut vérifier les connexions de ce moteur, si vous avez un multimètre voir sur la carte si le courant arrive au bornier de ce moteur.
07 décembre 2012 à 16:46
Mettez une lampe 230 volts à la place de la 110 volts tout en supprimant le transfo 110/220 qui n'a plus lieu d'être.
06 décembre 2012 à 17:45
Vous n'avez pas de plaque signalétique de ce transfo c'est dommage, mais vue la côte des entrefers je pense qu'il puisse fournir plus de 20 à 25 A grand maxi.
04 décembre 2012 à 17:55
Il arrive que les télérupteurs en fin de vie ont ce symptôme de rester coincé et de se couper quelques secondes après, d'ailleurs j'en ai remplacé un la semaine dernière qui présentait la même panne.
Votre télérupteur grésille ou fait-il un clac ?
S'il fait un clac à chaque appui sur un poussoir c'est normal, à l'intérieur du télérupteur il y a une bobine qui fonctionne comme un électro-aimant pour changer l'état du contact interne.
De toute façon cela n'a aucun rapport avec le plafonnier qui n'est pas raccordé à la terre.
03 décembre 2012 à 18:42
Je crois qu'il vaudrait mieux vous faire aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité pour effectuer ces branchements, car visiblement vous manquez un peu d’assurance et vous risquez de faire des choses qui peuvent devenir dangereuses pour vous et votre entourage.
02 décembre 2012 à 18:29
L'isoler avec un domino en cas de pose d'un luminaire de classe 1 il sera utile.
02 décembre 2012 à 18:16
En principe la plupart des horloges proposent un contact inverseur donc ouverture et fermeture, dans votre cas il faut utiliser le contact à fermeture.
Voir schéma ci-joint.
02 décembre 2012 à 17:21
Vous ne devez pas avoir de protection différentielle, il y a danger pour vous et votre entourage il serait important de le prévoir, le problème provient probablement d'un défaut d'isolement (fuite de courant à la masse) sur un appareil électrique, ex : chauffe eau, lave vaisselle, lave linge, etc.
Remède. Avoir une bonne prise de terre, y raccorder les tuyaux, et surtout ne pas oublier la protection différentielle en tête d'installation électrique.
01 décembre 2012 à 14:58
Il faut lire :
Si le fusible grille c'est que le fil qui alimente le dégivrage peut être abimé (dénudé et touche par moment à la masse du véhicule) sur son parcours, il faut chercher.
Sur-calibrer un fusible de protection par rapport à la section du conducteur peut entrainer sa destruction et l'incendie du véhicule.
01 décembre 2012 à 14:47
Vous faites une recherche sur le net "prise télécommandée" et vous aurez une multitude de solutions toutes simples à mettre en place.
01 décembre 2012 à 14:39
Je vois deux traits rouges sur votre photo.
Photo inter. neuf, le trait rouge est côté borne commune L c'est ça
Citation :Je ne vois pas de fil marron ??
x1 : fil marron vers la lampe
Citation :Votre installation a été faite avec du câble 3G1.5 et le conducteur de protection (terre) a été utilisé comme conducteur actif (hors normes), il serait bien de pouvoir le remplacer par un autre câble 5G1.5 pour utiliser des couleurs normalisées, au minimum le baguer aux deux extrémités comme sur le croquis ci-joint.
Que faire du fil de terre visible sur int2 ?
01 décembre 2012 à 14:32
Si le fusible grille c'est qu'il peut être abimé (dénudé et touche par moment à la masse du véhicule) sur son parcours, il faut chercher.
Ou le fusible est sous-calibré mais ça il faut en être sûr, pour cela faire une mesure ampèremétrique pour savoir et éventuellement ajuster le calibre du fusible si besoin est.
J'attire votre attention !!! Sur-calibrer un fusible de protection par rapport à sa section peut entrainer sa destruction et l' incendie du véhicule.
01 décembre 2012 à 10:57
Un peu de mal à comprendre votre affaire, je ne sais pas où se trouve la borne commune de votre nouvel inter mais il faut brancher le noir qui a un repère de chatterton rouge que l'on devine sur la photo sur la borne commune du va et vient, le bleu et le noir comme cela tombe, ce n'est pas important. Essayez comme sur le croquis.
30 novembre 2012 à 18:44
Schéma d'une commande d'un circuit puissance commandé par un inter horaire, peut servir pour un chauffe eau, radiateur électrique, lave linge, etc.
30 novembre 2012 à 18:20
Il faut lire la phase passe par le contact.
29 novembre 2012 à 20:34
La réponse est aussi succincte que les infos communiqués ; puissance plinthe ? Thermostat ?
Protéger le circuit avec un disjoncteur phase et neutre en fonction de la section de la ligne.
Le neutre va direct à la plinthe, la passe passe par le contact du thermostat (en espérant que le thermostat supporte l'intensité de la plinthe, autrement il faudra relayer), puis aller à la plinthe, ne pas oublier le conducteur de protection (terre).
29 novembre 2012 à 20:32
Bonjour, merci pour le retour. @+
27 novembre 2012 à 20:05
Il n'y a aucun problème vous pouvez mettre 12V -7Ah
27 novembre 2012 à 18:37
Bonjour pdpseu,
Le câble où vous devez brancher ce spot est peut-être tout simplement trop long, fixer d'abord le support, puis dresser les fils, vous pouvez aussi décrocher les dominos du spot pour faciliter le raccordement et les remettre en place en positionnant le spot sur son support.
27 novembre 2012 à 18:30
Pour PL, ses schémas sont beaux, mais dans plus de 90% des cas le neutre sur un disjoncteur se trouve à gauche et 100% des cas sur les disjoncteurs d'abonné (ERDF), c'est une remarque en particulier qui a de l'importance sur un forum où les personnes qui voient cela pourrait faire l'erreur sur leur tableau en s'inspirant de ce schéma.
27 novembre 2012 à 18:21
Les couleurs de votre installation ne sont pas aux normes, il faudrait baguer les fils aux deux bouts ou les remplacer, sur les schémas que j'ai fait en fonction des éléments dont on dispose, je les ai baguées en marron, sur l'arrivée du courant il y a trois fils j'espère que pour ceux là les couleurs sont bonnes.
Rouge phase, bleu neutre, et vert jaune la terre si elle est raccordée à l'autre bout.
26 novembre 2012 à 18:22
faites un essai le bleu avec le violet et le marron avec le orange, connexions à faire courant coupé.
25 novembre 2012 à 20:55
voici un croquis.
voici un croquis.
25 novembre 2012 à 20:45
voir croquis d'un simple allumage.
24 novembre 2012 à 12:41
Non le problème est ailleurs, le codage est-il bon ?
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ci-joint schéma de raccordement.
Le compteur qu'ils viennent de poser est un compteur electronique et pas le précédent, ça peut venir de là ?
24 novembre 2012 à 12:24
Peut-être une solution, vous pouvez utiliser ce type de poussoir, pour ça il faut mettre un télérupteur (par exemple un module de chez Yokis) dans le boitier de l'inter à la porte et remplacer le va et vient par un poussoir, mettre un boitier de dérivation discret près du lit scellé dans le mur pour y raccorder les deux fils de cet inter de sol.
yokis.fr télérupteur temporisé encastrable
23 novembre 2012 à 17:45
Avec un télérupteur qui possède un contact inverseur c'est possible ; j'ai dessiné avec option voyant de la 2ème vitesse à chaque poussoir.
Voir croquis.
Voir croquis.
22 novembre 2012 à 18:41
Pas facile votre problème quand on n'est pas sur place.
On va procéder par déduction, sur la 1ère photo on voit trois bleus donc si va et vient les deux navettes sont bleues et le retour lampe bleu aussi, il faut retrouver celui qui va à la lampe pour le brancher sur la borne commune parfois repérée par la lettre P ou L, on peut supposer que la prise au dessous est alimentée avec seulement deux fils (elle n'a pas de terre) avec un fil rouge et un bicolore vert/jaune que l'on voit passer au fond du boitier donc sur l'autre prise cela doit être idem.
Pour rebrancher les trois éléments de la photo 2, voir croquis, lorsque vous avez déconnecté vous avez dû récupérer de petits bouts de fils qu' il faudra remettre pour faire les pontages, c'est tout ce que je peux vous dire avec les infos que je possède.
Attention ! A faire courant coupé.
21 novembre 2012 à 19:56
Si vous pouvez mettre des photos des deux inters et de la prise avec les branchements visibles et la référence de votre détecteur, on y verra plus clair pour vous donner la solution.
20 novembre 2012 à 19:05
Bonjour ,
Pour savoir en sortie de disjoncteur d'abonné si vous avez deux fils vous êtes en mono, si 4 fils vous êtes en triphasé.
18 novembre 2012 à 15:19
Vous êtes sûr que votre lampe fonctionnait ainsi, car vu le câble à trois conducteurs que l'on voit sur la photo je ne vois vraiment pas comment pouvait fonctionner cette commande, pour cela il faudrait un câble avec cinq conducteurs le vert/jaune (terre) le bleu (neutre) commun à chaque lampe + un pour la lampe 1 + 1 pour la lampe 2 + 1 pour la lampe trois.
A la sortie, il y a trois fils qui étaient branchés sur l'inter. C'était un petit inter avec un bouton sur lequel on appuyait avec le pied.
Un clic allumait une ampoule, deux clics 2 ampoules, trois clics 3 ampoules et le quatrième clic éteignait tout.
18 novembre 2012 à 15:15
Je suppose que c'est une prise alimentée en 230 volts avec une commande en 24 volts.
Si vous voulez une commande par poussoir il vous faut un télérupteur 24 volts bipolaire pour couper les deux conducteurs actifs.
En revanche si vous utilisez un relais 24 volts, dans ce cas il faut le commander avec un inter pour maintenir le relais sous tension le temps d'utilisation de la prise.
15 novembre 2012 à 18:35
je ne connais pas ce type d'éclairage mais ça doit se raccorder comme ça :
en principe il aurait dû fonctionner en le mettant dans le noir.
phase sur noir L
2 bleus sur neutre
vert-jaune sur terre
Je suppose
le brun L' passant par un inter relié à la phase pour conserver l'éclairage permanent.
Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse L' tel quel, rien ne s'allume.
phase sur noir L
2 bleus sur neutre
Je suppose
15 novembre 2012 à 17:57
