Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
Bob
a posté 2 389 messages sur le forum Électricité :
Je vais procéder à l'inversion immédiatement, je verrai bien.
Non vous ne pouvez pas.
Comme dit pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux fils de l'enroulement auxiliaire qui est en série avec le condensateur, mais visiblement il ne sort que trois fils du moteur et il vous faut les quatre, il faudrait ouvrir pour pouvoir avoir accès aux deux extrémités des deux enroulement qui sont soudés ensembles sur le même fil U1-Z1 et prolonger le fil de l'enroulement dans le boitier.
03 février 2025 à 18:37
forum consulter ce sujet Inversion sens de rotation d'un moteur 220V
Vous avez bien identifié les deux enroulements, le principal 5 ohms et l'auxiliaire 13 ohms, vous ne parlez pas de condensateur il y en a forcément un.
Pour inverser le sens de rotation il faut permuter les deux fils sur l'enroulement auxiliaire.
03 février 2025 à 14:04
juste à rebrancher ces 2 fils dans les mêmes emplacements sur des poussoirs.
L'inter en photo ne devait pas être un poussoir et c'est même étonnant que le télérupteur est survécu autant d'années,
Comme déjà dit par CMT si l'inter-poussoir a 3 bornes utilisez la borne commune et la borne dont le contact n'est pas établi au repos (en contact juste le temps de l’appui).
03 février 2025 à 10:30
forum consulter ce sujet Installation des interrupteurs va et vient
Je partage l'avis de CMT. Une ou deux photos du câblage de ces interrupteurs permettraient de déterminer s'il s'agit réellement d'un télérupteur, ce qui serait le plus logique avec 5 boutons, ou bien d'un va-et-vient composé de trois permutateurs.
02 février 2025 à 18:11
L'appareil qui est sur la photo n'est pas un disjoncteur mais un inter différentiel.
il ne déclenche pas sur une surintensité mais sur un défaut d'isolement fuite de courant (fuite de courant probablement d'un appareil relié à la terre).
J'ai également abaissé tous les disjoncteurs des différents tableaux et les ai réenclenchés un par un, mais le problème persiste.
Donc cette panne n'est pas permanente ?
Actuellement on peut voir sur la photo qu'il est enclenché et les deux disjoncteurs 32 A qui alimentent visiblement des tableaux de répartition.
Apportez plus de précisions sur le moment où cette panne intervient.
Cela peut être le dégivrage d'un frigo, un chauffe eau, de l'humidité dans une boite de dérivation un appareil d'éclaire extérieur.
01 février 2025 à 16:37
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute
Sur votre schéma, il faut retirer le pont entre 2 et A2 car la bobine est sous tension permanente, en espérant qu'elle est supportée.
27 janvier 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Changer télérupteur bipolaire avec neutre aux poussoirs
Si vous avez trois boitiers avec des fils, ils doivent bien arriver quelque part dans une boite de dérivation.
Le mieux serait quand même de pouvoir retirer ces fils avant de boucher.
Voir pour louer un localisateur de câble de ce type https://catalog.chauvin-arnoux.com/fr_fr/c-a-6681-3620.html
25 janvier 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Comment reboucher boîtier avec ancien circuit encore présent
Mettre les deux fils bleus ensembles dans un domino ou une borne.
Sur la première photo ils étaient ensembles.
24 janvier 2025 à 10:14
forum consulter ce sujet Remplacer va-et-vient volet roulant Arnould
Plutôt qu'un relais temporisé, il serait préférable d'installer un système de manque d'eau.
Se qui éviterai de faire tourner la pompe dans le vide au risque de la "griller"par surchauffe.
16 janvier 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé pour surpresseur
J'ai effectué l'autopsie d'un vérin à la meuleuse et je sais maintenant comment les démonter
On aurait aimé en savoir plus ??? La photo de neufs ne nous apporte rien ?? titter
16 janvier 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué
Oui un délesteur c'est possible, une photo du tableau décapoté avec le câblage visible permettrait de savoir à quoi sert cet appareil.
15 janvier 2025 à 10:07
forum consulter ce sujet Boîtier EEC3 sur le circuit électrique à quoi cela sert ?
Oui le schéma avec neutre aux poussoirs qu'ils font voir sur la page d’accueil devrait être interdit, par contre il en est mis un sur le document PDF notice d'installation page 7 avec un relais, cela fait un peu usine à gaz mais c'est correct.
14 janvier 2025 à 09:49
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi
Sans photo devant notre écran que voulez vous que l'on vous dise.
Avez-vous comparé les culots des lampes neuve avec le culot de celle qui fonctionne.
Les deux pistons au fond de cette douille reviennent-ils lorsque l'on appuie plus dessus ?
Les douille sont-elles correctement montées ?
13 janvier 2025 à 20:05
forum consulter ce sujet Ampoule neuve B22 ne fonctionne pas
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-disjoncteur-pour-une-vmc
La norme NF C 15-100 précise toutes les mesures de sécurité à respecter au sein d’une installation électrique.
Selon cette norme, le circuit dédié à une VMC (ventilation mécanique contrôlée) doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire d’un calibre de 2 A minimum, sauf cas particulier où cette valeur peut être augmenté jusqu’à 16A.
Dans tous les cas il sera associé à un interrupteur différentiel de type AC et d’une sensibilité de 30 mA.Dans certains cas le fabricant de VMC préconise l’emploi de disjoncteur de courbe D, afin d’éviter des disjonctions intempestives au démarrage du moteur.
13 janvier 2025 à 17:55
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC
Avez-vous une doc ou réf de ce télérupteur wifi ?
13 janvier 2025 à 17:24
Par hasard, ne serait-ce pas un régulateur (de chauffage ou de climatisation) pour gérer la température ?
En effet, on peut observer un curseur en bas à gauche, allant de 4 à 30, avec une flèche située sur 25 actuellement.
13 janvier 2025 à 17:14
Il affiche 0.6 Ohm.
Cependant, il affiche 1 sur les fils de la trame
1 ohm ???
Vous voulez dire à l'infini, le chiffre placé complétement à gauche de l'affichage et clignotant, idem de ce qu'il affiche lorsque les pointes de touche ne sont pas en contact, et si la trame était en bon état il afficherait une valeur aux alentours de 30 ohms.
12 janvier 2025 à 13:51
forum consulter ce sujet Plancher rayonnant électrique trame HS
Pour quelles raisons ?
Comme déjà dit la terre dans cette boite + l'humidité ne font pas bon ménage avec l'électricité.
12 janvier 2025 à 11:30
forum consulter ce sujet Problèmes portail automatique Cardin SL524
Bon le multimètre reste à 1 lorsque j'essaie de mesurer la résistance...
?? C'est quoi votre multimètre, vous êtes sûr qu'il fonctionne bien, que dit-il lorsque vous faites toucher les deux pointes ?
J'ai entendu dire que certaines entreprises étaient capables d'identifier précisément le défaut grâce à une caméra thermique ou un autre appareil spécifique. Qu'en pensez-vous ?
Avec une caméra thermique je ne pense pas mais avec un appareil type :
11 janvier 2025 à 19:07
Sans plus de précisions à part la marque difficile de donner plus d'infos.
Si la lampe est Ok il faut contrôler toutes les connexions depuis le bornier jusqu'à la douille.
Vérifier si vous avez de la tension sur les deux bornes pour cet éclairage au niveau de la carte si c'est OK suivre jusqu'à l'ampoule.
11 janvier 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Lumière portail Came ne fonctionne plus
Si le problème ne vient ni de l'inter à tirette ni du plafonnier, il se situe sur les conducteurs, vérifier depuis la protection situé sur le tableau toutes les connexions jusqu'au luminaire.
11 janvier 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Interrupteur à tirette on/off ne fonctionne pas
Lorsqu'on fait une recherche sur code erreur E01 chaudière Chappée : Problème au niveau de l’alimentation gaz, voir question 13887 : http://www.forum-chauffage.com/chaudiere-chappee-erreur-01.html
11 janvier 2025 à 11:31
forum consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec compteur coupé
On ne sait pas quel type de sonde au sol il y a pour être compatible avec d'autres marques.
En espérant qu'elle soit passée dans un fourreau et qu'elle puisse être remplacée.
Vous pouvez mettre ce type thermostat TH331 Asco qui peut avoir une sonde de plancher (en option) qui possède une entrée fil pilote, voir capture d'écran du schéma ci-joint.
capture d ecran th 331 asco
11 janvier 2025 à 11:10
forum consulter ce sujet Régulateur plancher chauffant HS
Si le test avec la lampe a été effectué sur les deux fils de la trame qui ne chauffe plus et que la tension était présente, on peut penser que celle-ci est coupée.
Un contrôle de résistance avec un multimètre en réglage 200 ohms permettra de le confirmer si vous ne trouvez aucune valeur de résistance.
11 janvier 2025 à 10:35
Les photos sont pas nettes.
j'ai tout vérifié et c'est OK
Avec quoi avez vous vérifier comment et où ?
Il faudrait vérifier entre le neutre CH2 et la Phase CH2 si vous avez bien 230 volts.
10 janvier 2025 à 19:05
Personnellement je ne connais pas de VMC qui fonctionne avec un bouton poussoir.
A moins de la faire fonctionner avec un relais temporisé type Finder 80.91.0240 ou CMFR-66 de chez Conrad ou équivalent en autre marque .
Voir schéma ci-joint.
grande vitesse vmc avec tempo
10 janvier 2025 à 18:43
forum consulter ce sujet Problème bouton poussoir VMC
Oui on voit qu'il est de 87 donc 38 ans, mais on voit mal le câblage.
Le fait d'appuyer sur le bouton direct du mini relais établi le contact et envoie la tension sur la bobine du contacteur HC et de voir si il s'enclenche, mais ne permet pas de savoir si le relais récepteur 175Hz fonctionne.
10 janvier 2025 à 18:36
forum consulter ce sujet Relais récepteur HN 96-S-82 test de fonctionnement
Oui je comprend pourquoi vous avez le relais.
Avez-vous vérifiez si vous avez de la tension sur les bornes 1 et 2 (230v)
Une photo de ce relais décapoté aiderait
10 janvier 2025 à 16:49
Votre ami à encore un relais récepteur 175Hz ? il n'a pas de linky ?
Si le contacteur HC a été remplacé il est fort possible que ce relais soit défectueux.
en principe ce relais est plombé , mais si il y a accès aux bornes et ayant mis le contacteur E C sur marche forcée, en shuntant le 3 et 4 le contacteur revient sur auto.
10 janvier 2025 à 15:55
Je vous envoie des photos pour mieux comprendre la situation.
C'est sûr qu'avec les photos on comprend que cela ne fonctionne pas, c'est même étonnant que le différentiel ne déclenche pas plus.
De plus, lors de l'intervention d'une entreprise, une terre a été retirée.
Changer d'entreprise une boite de dérivation comme ça doit être hors sol avec l'ensemble des câbles pénétrant par le dessous et hermétique aux insectes et à l'eau.
Peut-être que se ne sera pas suffisant, des composants électroniques de la carte on peut-être soufferts ?
10 janvier 2025 à 11:57
Juste une remarque en passant, il faudra remplacer le relais thermique qui est réglable seulement de 4 à 6 A alors que votre moteur monophasé il faudra au minimum 12 A.
Et voir à changer la bobine du contacteur qui doit être en 380 pour une 230 v, vu la vétusté et la difficulté d'avoir les éléments le mieux est de voir pour du neuf.
ex : https://www.achat-electrique.com/fr/2042-le1d12p7-schneider-boitier-de-demarrage-moteur-monophase-220v-max-3kw-12a-bobine-230vcasans-thermique.html
09 janvier 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Branchement boîtier de démarrage scie à ruban
Je suppose que votre interrupteur connecté a besoin de tension permanente pour fonctionner, il suffit de mettre le fil en série avec le contact C1 -C2 du linky.
eau c en com de wifi
09 janvier 2025 à 17:37
forum consulter ce sujet Ajout interrupteur connecté sur chauffe-eau
Sur votre inter double lequel des deux boutons est sensé allumer ce plafonnier ?
Une photo de cet inter vue du côté des fils aiderait.
Vous pouvez essayer sans certitude au plafonnier mettre les trois fils rouges ensemble dans une borne type wago, les deux bleus avec le bleu de votre plafonnier, et le vert sur le fil brun de votre plafonnier.
09 janvier 2025 à 17:14
forum consulter ce sujet Branchement lumière au plafond reliée à un interrupteur
Ce type d'interrupteur à tirette est-il de type poussoir ? Y a-t-il d'autres interrupteurs qui commandent cette lampe ?
N'y aurait-il pas un télérupteur par hasard ?
09 janvier 2025 à 14:01
Vous avez noté vers les bornes 22 et 23 ?.
Pour le contact sec il faut raccorder entre com 21 et start 22.
08 janvier 2025 à 17:00
forum consulter ce sujet Câblage contacteur sec Bticino sur motorisation BFT Deimos BTH
Voir question 19624 : Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631
Schéma de CMT.
05 janvier 2025 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur horaire
Les photos nous apportent rien de savoir comment sont réalisés les branchements, on aperçoit le boitier du thermostat où l'on voit trois fils allant au thermostat et au fond de ce boitier d'autres fils ?? sans plus de renseignement difficile d'en dire plus.
Le principe de fonctionnement est le même que celui d'une lampe, le thermostat est l'inter et la vanne la lampe.
Contact du thermostat du th doit être fermé lorsqu'il faut du chauffage et ouvert lorsque la température est atteinte.
Le reste c'est de la programmation pour les horaires de confort et d'abaissement.
30 décembre 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Branchement programmateur Atlantic 7106010 sur vanne 2 voies
Si les deux prises sont déjà câblées l'une à l'autre, il suffit d'en relier une seule pour qu'elles soient alimentées toutes les deux.
29 décembre 2024 à 15:05
forum consulter ce sujet Branchement prise double pré-câblée
Vous voyez avec une simple explication détaillée on peut répondre.
Et d'après votre description visiblement vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.
29 décembre 2024 à 14:41
calm2 : Vous êtes bien en tri 220 ? biggrin
Je pense plutôt que vous avez voulu dire 400 volts tri.
On attend toujours une photo de cette résistance demandée en 1ère réponse.
29 décembre 2024 à 14:11
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur HP HC plus porte fusible
J'ai utilisé trois wagos pour relier chaque prise aux 3 wagos.
Est-ce dangereux sachant qu'elles sont déjà pré-câblées ?
Une Photo de ce que vous avez fait, permettrait de répondre. @+
29 décembre 2024 à 14:01
Étant donné que vous êtes en triphasé il aurait été plus judicieux de mettre un disjoncteur tripolaire de ce type
https://elec44.fr/disjoncteurs-triphases/9268-legrand-disjoncteur-dx-4500-visvis-3p-400-v-16a-6ka-courbe-c-1-module-ref-406892-3245064068925.html
Et un disjoncteur 2A pour la protection bobine contact heures creuses.
Voir schéma en question 14931 :
Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
C'est curieux qu'un disjoncteur déclenche, quelle puissance la résistance et est-elle bien câblée en triphasé ?
Une photo claire permettrait de confirmer. @+
27 décembre 2024 à 18:57
Je pense que vous n'avez pas fait le bon choix en voulant installer ce type de thermostat connecté.
Le pouvoir de coupure de son contact est (2 A) 5 grand maxi, alors que votre plancher fait 1500W plus de 6,5A.
Autant dire que ça durée de vie sera très très limité ,(pour une solution durable il faudrait relayer) de plus sur le Tresco on peut voir qu'il y a un fil pilote (fil violet) qui à son utilité sur la gestion du chauffage réduit ou dépassement d'intensité.
Quant au raccordement vous avez en alim Phase en rouge borne L et Neutre bleu borne N, la résistance les fils bleu et noir qui se trouvent sur les bornes charge 12A - 230V et le violet fil Pilote qui ne servira plus et donc à isoler.
remplacer thermostat Tresco
23 décembre 2024 à 15:53
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Tresco par Legrand Smarther
Avez vous contrôlé le fusible T 2A ?
19 décembre 2024 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème alimentation 24v portail Beninca
Assurez vous d'avoir le télérupteur Legrand 49120 dernière génération, qui accepte la phase ou le neutre aux poussoirs.
Remplacer télérupteur 49107 par télérupteur 49120 Legrand
18 décembre 2024 à 10:30
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par télérupteur 49120 Legrand
Le repère fléché en rouge est l'endroit où se fait la bascule de l'inter par l'intermédiaire des picots de programmation.
Voir croquis ci-joint.
programmation horloge de piscine
13 décembre 2024 à 15:03
forum consulter ce sujet Horloge piscine programmation ne fonctionne pas
Une photo des deux inters avec l'ensemble des fils visibles aiderait.
Ces deux inters sont-ils en va et vient ?
Pouvez vous vérifier avec une lampe témoin (douille avec deux fils avec lampe) sur ces deux câble entre bleu et noir si il y a de la tension ?
lampe témoin douille avec deux fils
13 décembre 2024 à 14:48
forum consulter ce sujet Conseils branchement luminaire
Votre ancien inter va et vient (+ de 40 ans) est du Legrand Mosaïc 50 et les deux blancs sont sur le commun P
pour les 2 fils blancs je suppose que vous avez deux éclairages ?
13 décembre 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient ancien interrupteur Legrand
On peut constater juste au dessus que le plastique du tableau a jauni un peu, Hors tension vérifier le serrage des bornes amont et aval de ces contacteurs.
11 décembre 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Éléments qui chauffent au niveau du tableau électrique
Une solution serai d'installer un relais temporisé : ex MFR66 de chez Conrad.
Relais temporisé MFR66
07 décembre 2024 à 10:32
forum consulter ce sujet Gestion temps d'allumage d'une lampe à l'ouverture d'un portail
