Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi
Conseils Branchement Électrique : Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi
J'ai besoin de votre aide.
Je souhaite remplacer mon télérupteur Hager EPN510 par un télérupteur Wifi, mais je n'y arrive pas.
Mon télérupteur actuel est branché avec un pont entre P et A1 comme vous pouvez le voir sur la photo, et n'avait pas besoin de Neutre.
Désormais, j'ai raccordé le neutre et remis le pont entre le P et A1 sur le nouveau télérupteur, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai testé et j'ai bien du courant entre N et P en haut, et cependant la led du télérupteur, ne s'allume que brièvement lors de la mise sous-tension et ne semble pas fonctionner.
Rien ne se passe non plus lorsque je presse les boutons poussoirs.
Un grand merci pour vos conseils.
13 janvier 2025 à 15:56
Pour information, j'ai avancé dans ma résolution.
J'ai retiré le pont entre la Phase en haut et A1 qui posait problème et j'ai raccordé le fil bleu du bas sur A1.
Désormais le télérupteur fonctionne bien en Wifi.
Par contre, les boutons poussoirs n'ont aucune action sur le télérupteur.
J'imagine qu'il faut que je remette le "pont" quelque part, mais je ne sais pas où et je ne veux pas créer de court-circuit.
Merci de vos conseils.
13 janvier 2025 à 16:57
Avez-vous une doc ou réf de ce télérupteur wifi ?
13 janvier 2025 à 17:24
Oui, voilà : https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html
13 janvier 2025 à 17:32
Avez vous fait un schéma du système ou improvisez vous ?
Citation :Au hasard ?
J'ai essayé, mais je ne savais pas le schéma de départ car cela passe par des boites de dérivations.
J'ai donc fait un peu d'improvisation, par rapport à ce que j'imaginais.
Et je n'ai jamais compris l'utilité du pont sur l'installation initiale, mais il semblait nécessaire.
13 janvier 2025 à 17:50
Ce qu'il faut faire.
C'est donc par là qu'il faut commencer, un montage télérupteur c'est juste quelques BP, une bobine et un contact. Donc un montage simple allumage où l'interrupteur est dans le télérupteur.
Il n'est pas trop tard pour analyser le montage.
Concernant les 4 modules de marques différentes, on n'ose le qualifier.
Si vous en êtes l'auteur (ou non) il faut conjuguer le verbe : "je travaille comme un pro et je fignole ; je n'improvise jamais ; je comprends ce que je fais".
On vous laisse travailler, identifier les conducteurs en présence et faire le schéma.
Et ensuite il sera temps de connecter le module dont la durée de vie sera forcément limitée.
Questions : quelle est l'utilité de compliquer votre montage : remplacer l'allumage par BP par la nécessité de disposer d'un téléphone chargé et d'un modem actif ?
Comment fait n'importe qui d'autre que vous pour allumer la lumière ?
Citation :Ce n'est pas grave, une fois que vous savez que les BP sont en parallèle, qu'ils peuvent avoir une borne reliée soit au neutre* soit à la phase** pour alimenter la bobine ; l'autre borne de la bobine étant alors reliée respectivement soit à la phase* soit au neutre**.
Citation :Justement, il faut "vous y mettre". L'électricité n'est pas un jeu de hasard.
Et je n'ai jamais compris l'utilité du pont.
13 janvier 2025 à 18:44
Je ne pensais pas devoir justifier mes choix, mais je peux le faire.
Je trouve la domotique plutôt intéressante, car elle permet de faire pas mal de choses.
En l'occurrence, ce télérupteur wifi va me permettre d'ajouter quelques scénarios, comme l'allumage automatique des lumières grâce à un détecteur sans fil, mais aussi de pouvoir allumer à distance quand je suis absent par exemple pour faire signe de présence lorsque mon interphone sonne alors que je suis en déplacement, ou encore de pouvoir allumer avec mon téléphone les lumières lorsque j'arrive chez moi en voiture, sans avoir à descendre pour appuyer sur le bouton (pure fainéantise, je l'admets :-))
Bref, c'est là tout le pouvoir de la domotique, pouvoir inventer des usages...
Et je pourrai bien sûr toujours appuyer sur mes boutons poussoirs pour allumer ou éteindre les lumières.
Je reconnais bien humblement que je n'ai jamais été bon en physique pour faire le schéma, et que j'ai trouvé plus simple de faire une demande sur un forum d'entraide en tentant de partager le plus d'informations et en étant courtois afin que l'on puisse m'aider.
Je réfléchirai plus tard à ce schéma, c'est promis.
En attendant, le service support de la marque du disjoncteur est réactif et m'aide à résoudre le problème.
Merci pour votre soutien.
13 janvier 2025 à 19:19
Les invités sont libres d'échanger ou non. On ne leur demande jamais de se justifier, nous mettons simplement en garde sur l'utilité des montages et leur fiabilité.
On se demande effectivement quelle est la plus-value apportée par les commandes wi-fi par rapport aux traditionnelles, c'était juste notre interrogation. Quant à la marque elle semble peu diffusée. Dans 10 ans, il n'est pas certain qu'elle existe encore surtout si elle surfe sur une mode, et si la rentabilité est faible.
Il n'empêche que si vous voulez opérer des transformations sur le tableau de répartition il faut déjà connaître comment vos équipements sont câblés, d'où la suggestion de vous fonder sur des schémas.
Il n'y a que des fils à réunir pour faire circuler du courant dans des conducteurs et récepteurs, à partir d'une source et d'organes de commutation.
Citation :On dit ça...
je n'ai jamais été bon en physique pour faire le schéma.
Citation :On prend acte de votre promesse. C'est vous qui voyez. Il n'y aura pas d'interro écrite sur le montage télérupteur 4 fils ou 3 fils.
13 janvier 2025 à 21:27
De ce qu'on voit de votre 1ère photo de droite, votre montage est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
D'après la doc, ce montage n'est possible que si le télérupteur coupe le neutre (et pas la phase comme habituellement)
Donc je vous dirais que ce télérupteur Wifi n'est pas compatible avec votre installation.
Si l'alimentation phase/neutre de la lampe va en direct du tableau à la lampe, c'est facilement modifiable.
Mais si ce neutre dessert d'autres lampes du circuit, cela ne sera pas possible (en tout cas simplement).
14 janvier 2025 à 08:39
Vous pouvez également tenter de repasser les poussoirs à la phase, mais une fois de plus ce ne sera faisable simplement que si le fil de neutre n'alimente que les poussoirs et pas des points d'éclairage du circuit.
Bref, comme vous l'a dit GL, il faut analyser l'installation et en faire son schéma.
14 janvier 2025 à 09:32
Oui le schéma avec neutre aux poussoirs qu'ils font voir sur la page d’accueil devrait être interdit, par contre il en est mis un sur le document PDF notice d'installation page 7 avec un relais, cela fait un peu usine à gaz mais c'est correct.
14 janvier 2025 à 09:49
Questions / Réponses Électricité 12
Effectivement, je n'avais pas lu la notice pdf
Donc du coup il existe une solution pour Pierrot095 qui ne nécessite pas de toucher à l'installation dans les murs, mais de juste intervenir au tableau.
14 janvier 2025 à 10:05
Questions / Réponses Électricité 13
Pour Pierrot095, le type de relais à prendre est un relais NO.
Vous pouvez également le trouver sous la dénomination 1F (ou 2F en n'utilisant qu'un pôle).
14 janvier 2025 à 10:27
Questions / Réponses Électricité 14
Un grand merci à Bob et CMT.
Je vais aller récupérer un relais NO.
En parallèle, j'ai réfléchi au schéma, et j'ai fait le schéma classique d'un télérupteur, mais je ne comprends pas comment est mon installation quand vous parlez du neutre pour les BP.
J'ai fait un essai de schéma ci-dessous, et je veux bien vos commentaires constructif ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
14 janvier 2025 à 11:09
Questions / Réponses Électricité 15
Il y a comme un problème.
Le relevé n'est pas bon.
Vous avez bien compris le fonctionnement du montage, celui qui est en haut de votre document avec phase directe au BP.
Mais il y a aussi le montage avec neutre au BP.
Celui du bas : il y a court-circuit phase neutre au premier appui sur un BP ; la bobine est sous tension en permanence.
Effacer le jaune vertical gauche.
Effacer le bleu issu de A2 vers le neutre.
Relier A2 directement sur le jaune au dessus.
Vous retrouvez alors le montage télérupteur avec neutre au BP.
14 janvier 2025 à 11:58
Questions / Réponses Électricité 16
Pour illustrer les propos de GL.
Ce qui vous a sans doute troublé c'est que chez vous le fil orange est bleu.
Donc ce schéma reste théorique, mais n'utilise pas les couleurs réelles
Ce serait intéressant d'ouvrir un poussoir pour voir quelles couleurs ont réellement été utilisées.
14 janvier 2025 à 13:47
Questions / Réponses Électricité 17
Petite mise à jour.
J'ai reçu le relais, et je l'ai branché comme indiqué sur la notice. Fonctionnement parfait.
Un grand merci pour votre patience et vos conseils et explications.
Petite mise à jour.
20 janvier 2025 à 10:06
Questions / Réponses Électricité 18
Prochainement fermeture des Forums ?
20 janvier 2025 à 11:51
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 8. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 9. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 10. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 11. Remplacer télérupteur modèle introuvable
- N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
