Ampoule neuve B22 ne fonctionne pas
Conseils Problèmes Électrique : Ampoule neuve B22 ne fonctionne pas
Je viens d'acheter 2 ampoules Philips Led warm white B22.
Elles ne s'allument pas ni l'une ni l'autre.
J'ai changé la douille par une neuve, pas mieux.
Une vieille ampoule fonctionne sur les 2 douilles.
Quand j'appuie sur mes ampoules Philips vers le haut, elles s'allument quand la pression les fait monter d'environ 1 mm.
J'ai beau tenter de détordre les languettes des douilles avec un tournevis plat, pas mieux.
Je n'ose pas imaginer que Philips commercialise des ampoules qui ne sont pas aux dimensions...
13 janvier 2025 à 19:17
Sans photo devant notre écran que voulez vous que l'on vous dise.
Avez-vous comparé les culots des lampes neuve avec le culot de celle qui fonctionne.
Les deux pistons au fond de cette douille reviennent-ils lorsque l'on appuie plus dessus ?
Les douille sont-elles correctement montées ?
13 janvier 2025 à 20:05
Les douilles sont des douilles DCL qui fonctionnent avec une vieille ampoule.
Les 2 languettes semblent avoir un ressort correct. Au niveau dimensionnel, les culots des ampoules Philips ont l'air similaires à celui de ma vieille ampoule.
C'est pas évident de mesurer la distance entre les ergots de la baïonnette et les points de contacts.
Il doit bien y avoir une légère différence puisque quand je presse l'ampoule vers le fond de la douille, elle s'allume.
13 janvier 2025 à 21:39
- 1. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
- 2. Ampoule neuve ne s'allume pas
- N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
- 3. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 4. Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas
- N°22603 : Bonjour. J'essaye de changer l'ampoule de mon lampadaire sans succès. Je souhaite la remplacer par une ampoule connectée. J'ai acheté plusieurs ampoules de plusieurs marques différentes mais aucune ne fonctionne sur ce...
- 5. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 6. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 8. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
- N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
- 9. Recherche d'information ampoule
- N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
- 10. Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
- N°10161 : Bonjour, j'ai une simple question à poser mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, ça serait gentil de m'aider. L'ampoule normale et à incandescence fonctionnent-elles en courant continu ou alternatif ? Merci d'avance.
- 11. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
