Variateur ventilateur avec bobine magnétique
26341
Conseils Forum Électricité : Variateur ventilateur avec bobine magnétique
Lodvic
Lodvic
J'ai acheté une maison équipée d'un ventilateur de type industriel au plafond, avec un commutateur rotatif à bobine magnétique de marque HBH.
J'essaie de comprendre comment le variateur est raccordé au ventilateur.
Sur le variateur, il n'y a que deux fils et je pensais qu'il était branché en série avec la phase.
Cependant, en mesurant avec un multimètre entre les deux fils, j'ai obtenu une tension de 230 V.
Je suis donc perplexe quant au câblage de l'ensemble.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Mon objectif est de remplacer le variateur par un variateur connecté, si cela est possible.
Ludovic
13 janvier 2025 à 21:46
30 093 messages
Bonjour Ludovic,
Il va être très difficile de vous renseigner seulement à partir de quelques mots.
Il faudrait déjà connaitre la puissance du ventilateur et donner quelques renseignements sur le composant de réglage de la fréquence de rotation.
Notamment sur le dimensionnement, et les raccordements en relation avec un commutateur.
Il se pourrait que ce soit juste une inductance réglable par plots, en série avec le moteur du ventilateur.
Le montage se comporterait alors comme un ballast de tube fluorescent.
Le résultat serait analogue à un rhéostat en série avec le moteur.
Si c'est ainsi le l'ensemble est très ancien et il ne sera pas possible d'y brancher un autre système de réglage de la fréquence de rotation.
Il faut détailler le schéma des raccordements que vous avez effectués. Il n'y a pas que 2 fils reliés au voltmètre ; où est le secteur 230 V ?
A suivre, avec des précisions. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Voir si ce ventilateur a une utilité dans un habitat domestique. Il brasse de l'air et la poussière qui va avec.
13 janvier 2025 à 22:50
>>> Résultats suivants pour : Variateur ventilateur avec bobine magnétique >>>
variateur de lumiereremplacer fils fer a repasserbranchement interrupteur va et vientbrancher prise four encastrable
