Liaison moteur portail cellules photo-électriques
Actuellement 26 592 questions dans le forum électricité
26342
Conseils Forum Électricité : Liaison moteur portail cellules photo-électriques
locoVap
locoVap
2 messages
J'ai un portail coulissant qui était jusqu'à la fin de novembre 2024 entraîné par un moteur Ditec.
Suite à des conditions météo désagréables, l'électronique a rendu l'âme.
J'ai remplacé le moteur complet par un moteur Cardin.
L'ensemble fonctionne très bien, mais je n'ai pas encore installé les cellules photovoltaïques Cardin.
Les cellules Ditec étant toujours en place, j'aimerais si possible les utiliser avec le moteur Cardin. Pourriez-vous m'indiquer le schéma électrique à réaliser ?
Avec mes remerciements anticipés et tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année.
locoVap
13 janvier 2025 à 23:06
29 952 messages
Bonjour locoVap,
Nous, non.
Par contre, vous devez être en possession des documents relatifs à la carte de commande, avec le schéma des différents raccordements, dont les cellules émettrice et réceptrice.
L'émettrice doit simplement être alimentée en tension continue, la réceptrice également avec en plus un contact à fermeture à raccorder sur la carte.
Ce sont les branchements classiques d'une barrière infrarouge.
Il y en a d'autres.
14 janvier 2025 à 10:09
locoVap
locoVap
2 messages
Bonjour GL.
Et un grand merci pour cette réponse rapide.
L'installateur du portail (il y a 12 ans!) ne m'a pas laissé de documentation. Je l'ai contacté mais il semble qu'il ne l'a plus (matériel trop ancien?).
Vos renseignements sont donc très importants car je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème.
Encore merci.
Cordialement
locoVap
14 janvier 2025 à 12:03
29 952 messages
On comprend bien.
Mais vous évoquez aussi l'électronique qui a rendu l'âme ; n'avez vous pas remplacé la carte de commande ?
Si l'installateur est en activité il doit pouvoir résoudre le problème.
Brancher deux cellules ne représente pas une grosse difficulté pour quelqu'un d'expérimenté, à condition de repérer les bornes d'alimentation et les deux bornes pour le contact.
Si le portail fonctionne, les bornes du contact doivent être shuntées (reliées par un petit fil).
Facile devant l'écran ; moins devant la carte.
14 janvier 2025 à 12:15
  • 1. Problème cellules photo électriques sur portail
    N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 5. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 7. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
    N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
  • 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 9. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 10. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 11. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
>>> Résultats suivants pour : Liaison moteur portail cellules photo-électriques >>>
plafonnier laitonprobleme tableau electrique 01interrupteurcompteur hz heures
