Installation des interrupteurs va et vient
Conseils Forum Électricité : Installation des interrupteurs va et vient
J'ai du mal à identifier quelle installation j'ai chez moi, on dirait un va et vient mal fait.
C'est un couloir, éclairé par 2 ampoules de plafond, ces 2 ampoules peuvent être allumées par 5 interrupteurs différents situés à divers endroits du couloir.
Seulement si j'allume la lumière avec un des interrupteurs, je suis obligé de le rebasculer en position haute pour pouvoir utiliser les 4 autres interrupteurs, si je ne refais pas cette bascule, aucun autre interrupteur ne pourra activer les lampes, comme si le premier interrupteur verrouillait le circuit.
Pour résumer, peu importe l'interrupteur que j'utilise pour allumer la lumière du couloir, je dois faire "bas-haut", si je fais juste "bas", la lumière s'allume, mais je ne pourrai l'éteindre qu'avec le même interrupteur, les autres n'auront aucune action sur l'éclairage.
En revanche, si je fais "bas-haut", je pourrai bien utiliser n'importe lequel des 4 autres interrupteurs pour éteindre ou rallumer la lumière... à condition de faire "bas-haut" avec ceux-ci également !
Comment pourrais-je remédier à cela, sans avoir à rebasculer l'interrupteur à chaque fois pour pouvoir utiliser les autres ?
02 février 2025 à 17:04
Cela ressemble à un montage avec un télérupteur et ce qui devrait être 5 boutons poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche).
Or j'ai l'impression que cela a été réalisé avec des interrupteurs (2 positions stables) et pas des poussoirs.
C'est comme cela depuis quand ?
02 février 2025 à 17:59
J'ai acheté en 2015, c'était déjà comme ça. Ça ne m'a plus choqué une fois que je me suis habitué à la petite gymnastique, mais quand j'ai des gens qui viennent et qui n'ont pas l'habitude, c'est souvent la course aux œufs pour trouver quel interrupteur n'a pas été rebasculé pour pouvoir le remettre "à sa place".
Il est possible que des Poussoirs qui reviennent à leur place puissent éviter d'avoir à rebasculer le bouton à chaque fois en effet.
02 février 2025 à 18:02
Je partage l'avis de CMT. Une ou deux photos du câblage de ces interrupteurs permettraient de déterminer s'il s'agit réellement d'un télérupteur, ce qui serait le plus logique avec 5 boutons, ou bien d'un va-et-vient composé de trois permutateurs.
02 février 2025 à 18:11
Donc démonter un des interrupteurs pour photographier le câblage ?
02 février 2025 à 18:13
10 ans en gardant cette anomalie facilement modifiable, je vous admire
Faites une photo du câblage comme suggéré par Bob, et si on vous confirme que c'est bon, allez acheter 5 poussoirs.
02 février 2025 à 18:15
Uniquement 2 fils : ce sont bien des poussoirs qu'il vous faut.
02 février 2025 à 20:59
Si les poussoirs que vous achèterez ont 3 bornes, il faudra choisir les 2 bonnes pour le raccordement.
02 février 2025 à 21:00
Très bien, juste à rebrancher ces 2 fils dans les mêmes emplacements sur des poussoirs. Merci pour votre aide !
Comme déjà dit par CMT si l'inter-poussoir a 3 bornes utilisez la borne commune et la borne dont le contact n'est pas établi au repos (en contact juste le temps de l’appui).
Citation :L'inter en photo ne devait pas être un poussoir et c'est même étonnant que le télérupteur est survécu autant d'années,
03 février 2025 à 10:30
La borne commune ? C'est laquelle ?
Et la borne au repos aussi d'ailleurs.
Désolé je ne comprends pas.
03 février 2025 à 13:47
Questions / Réponses Électricité 12
Bonjour Ga3T54.
Un appareillage de commutation à 3 bornes est appelé inverseur unipolaire ou appareillage va et vient dans le cas des installations d'éclairage domestique.
Une borne dite "commune", souvent notée L, est reliée, suivant la position de la commande, soit à la borne 1 soit à la borne 2.
Si le bouton poussoir est à 3 bornes (une position repos et une position active lors de l'appui sur la commande), au repos, il faut que la liaison L vers1 ou 2 ne soit pas établie. Sinon le télérupteur va cuire, et il n'est pas normal que cela ne se soit pas déjà produit chez vous, avec les risques de surchauffe, voire plus, suivant l'échauffement produit.
Citation :Celle qui est généralement notée L sur l'appareillage. Il serait bien que vous vous documentiez sur le principe du montage télérupteur, et sur le fonctionnement d'un bouton poussoir.
03 février 2025 à 17:43
Questions / Réponses Électricité 13
Et le repérage n'est dépend des marques et des références.
Donc tant que vous n'avez pas acheté, difficile de vous répondre précisément.
03 février 2025 à 18:26
Questions / Réponses Électricité 14
Voici le branchement que j'ai effectué avec le poussoir neuf le bleu sur le L et le marron sur le 1.
Ça fonctionne ainsi, je peux allumer et éteindre sur n'importe quel poussoir du couloir.
Initialement, j'avais branché de la même manière que l'installation précédente donc le bleu sur le L et le marron sur le 2.
Mais ça ne fonctionnait pas, seul le poussoir actionnait la lumière, les autres interrupteurs pas encore remplacés étaient inopérants. Sûrement cette histoire de choisir la bonne bonne borne...
Ça a l'air de marcher ainsi, merci pour votre aide.
Je vous mets des photos de l'installation actuelle du poussoir, et de l'ancienne avec l'interrupteur classique.
03 février 2025 à 18:59
Questions / Réponses Électricité 15
On ne distingue pas de schéma de raccordement sur la photo.
Mais au départ cela ne devait pas être la bonne borne.
Si vous les avez tous changés et que cela fonctionne, c'est que vous avez désormais choisi les bonnes bornes.
Vous allez gagner en confort d'usage.
03 février 2025 à 20:12
Questions / Réponses Électricité 16
Oui effectivement après avoir installé les 5 poussoirs, tout fonctionne et la lumière s'allume ou s'éteint d'une simple pression sur n'importe lequel.
Mais cette histoire de faire brûler quelque chose m'inquiète, comment savoir si mon branchement est sûr ?
J'ai fait le seul qui semblait fonctionner, mais je ne suis pas certain que ce soit le plus optimal... Mais puisque ça ne fonctionnait pas avec le branchement sur L et sur 2...
Voici le schéma de branchement sur l'étiquette.
03 février 2025 à 20:40
Questions / Réponses Électricité 17
On voit clairement sur le schéma que c'est entre L et 1 qu'il faut se raccorder.
03 février 2025 à 23:12
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 3. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 4. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 5. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 6. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 7. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 11. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
