Installer modules Philips Hue sur interrupteurs
26428
Conseils Forum Électricité : Installer modules Philips Hue sur interrupteurs
Panbun
Panbun
2 messages
Je souhaiterais installer des modules Philips Hue sur mes interrupteurs et la vidéo explicative de Philips ne mentionne que 2 fils qu'il faudrait reconnecter de l'interrupteur au module.
Cependant, après avoir contrôlé mon interrupteur, celui-ci contient une multitude de fils et j'avoue être un peu perdu sur lesquels il faudrait que j'utilise pour les brancher au module.
Je vous joins deux photos, à savoir que l'interrupteur est tout en bas (au milieu il s'agit des volets roulants et tout en haut du thermostat pour le chauffage au sol).
Est-ce qu'une bonne âme arriverait à me guider pour éviter que je dérègle tout. sweat
Merci d'avance et bonne journée.
Panbun
pxl 20250201 184757557pxl 20250201 184804093
02 février 2025 à 14:46
10 989 messages
On suppose que votre module se monte entre phase et retour lampe.
On ne voit pas bien les bornes et les fils utilisés sur votre photo.
En principe sur un interrupteur, vous devez avoir :
- 2 bornes utilisées pour un montage un inter simple (la phase et le retour lampe)
- 3 bornes utilisées pour un montage en va et vient côté phase (la phase et les 2 navettes)
- 3 bornes utilisées pour un montage en va et vient côté retour lampe (le retour lampe et les 2 navettes)
Faites-nous de meilleures photos.
02 février 2025 à 17:26
Panbun
Panbun
2 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre retour rapide.
J'ai repris quelques photos qui j'espère seront de meilleure qualité pour identifier mon problème.
A priori selon Philips il faudrait simplement prendre un fil noir et un autre brun/orange et les mettre dans leur connecteurs, mais comme j'ai plusieurs fils dont deux noirs, ce n'est pas clair pour moi lesquels il faut que j'utilise.
Merci !
pxl 20250202 165149750.mppxl 20250202 165124929pxl 20250202 165302464pxl 20250202 165253326
02 février 2025 à 18:21
10 989 messages
Il est vraiment bizarre votre interrupteur avec
- 1 borne rouge vide
- 1 borne noire avec un fil marron et noir
- 1 borne rouge avec un fil rose
- 1 borne noire avec un fil noir
- 1 borne bleue (sans doute pour un repiquage de neutre) avec un fil violet (couleur non normalisée) et bleu
- 1 borne verte (sans doute pour la terre) avec un fil vert/jaune
C'est essentiellement les 4 premières bornes qui m'intriguent car pas dans la logique habituelle.
Vous avez une référence ? une notice ?
C'est une utilisation en inter simple ? en va et vient ?
Il y a un voyant à cet inter ?
Vous avez quelqu'un sur place qui peut vous aider à tester les fils ?
04 février 2025 à 07:25
  • 1. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 2. Branchement des fils sur Wago
    N°25732 : Bonjour. Je souhaite ajouter des modules d’interrupteurs muraux Philips Hue afin que les lampes restent toujours connectées, même après avoir appuyé sur les interrupteurs. Voici ma configuration actuelle : j’ai deux...
  • 3. Installer 3 interrupteurs sur deux points d'éclairage
    N°3865 : Bonjour, je souhaiterais installer trois interrupteurs sur deux points d'éclairage; dois-je utiliser un système de va et vient ? Merci de vos conseils.
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
    N°6038 : Bonsoir, Dans un tableau électrique, puis-je installer un interrupteur différentiel pour les prises, puis un autre pour l'éclairage, puis un autre uniquement pour la salle de bain ?
  • 8. Installer deuxième tableau
    N°771 : Bonjour, Je voudrais installer un deuxième tableau électrique car le premier est plein, mais je ne sais pas comment faire, notamment la réalisation du pont entre le premier et le deuxième tableau.
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 11. Installer des interrupteurs différentiels sur installation actuelle
    N°7967 : Bonjour, je souhaiterai installer des interrupteurs différentiels sur mon installation actuelle, comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer modules Philips Hue sur interrupteurs >>>
