Câble de suspension qui se décolle du plafond
Conseils Forum Électricité : Câble de suspension qui se décolle du plafond
Je vous contacte car cela fait 2 ans que le culot qui maintient le câble de suspension d'une lampe a décollé du plafond.
J'ai l'impression qu'il s'est un peu plus décollé et cela me fait un peu peur...
Devrais-je avoir peur et appeler un électricien ou est-ce juste une frayeur de ma part ?
J'ai placé deux images pour vous montrer que les câbles ont l'air un peu visible, je ne m'y connais pas énormément.
Je suis aussi locataire pour mon logement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 février 2025 à 14:04
Bonjour Terrien(ne) !
N'ayez aucune crainte ! Il ne s'agit que d'un cache en plastique destiné à masquer les connexions et les fils venant du plafond. Cela ressemble à un gobelet dans lequel on a percé un trou pour passer le fil.
Si vous désirez, il suffit de remonter ce cache jusqu'au plafond avec une main en maintenant tendu le fil de l'autre main et c'est fait ! Par pure sécurité vous pourriez couper le courant pour pratiquer l'opération mais en principe il n'y a aucun danger du moment que les doigts n'atteignent pas l'intérieur du cache ou les connexions au plafond.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
02 février 2025 à 17:06
Bonjour Martien-071.
Merci beaucoup.
Je suis effectivement rassurée.
Le cache est malheureusement décollé, j'ai réussi à le remonter mais je ne suis pas assez grande pour le maintenir ou mettre de la colle.
Je vais essayer de trouver un escabeau plus grand.
Bien cordialement.
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
03 février 2025 à 08:34
Bonjour Terrienne ! (je suppose car "rassuréE et "grandE")
Normalement le cache n'est pas collé, juste coincé par frottement sur le fil du luminaire.
Pour le maintenir en place vous pourriez placer un petit collier de serrage en matière plastique sur le fil afin de maintenir le cache ( vous choisirez la couleur ).
En ne serrant que juste ce qu'il faut cela permet de faire coulisser le collier sur le fil pour le mettre à la bonne position et le cas échéant de descendre le cache pour intervenir au niveau des connexions.
03 février 2025 à 10:56
- 1. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 2. Câble 4x16mm² dans faux plafond
- N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
- N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
- 5. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
- N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
- 6. Prise de terre pour suspension ?
- N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
- 7. Suspension et rosace de plafond
- N°23293 : Bonsoir à tous. J'ai une rosace de plafond en plâtre, qui a été collée par dessus une boite électrique récente avec un trou pour crochet au centre, cf photo. Les câbles sortent au centre, et je peux faire passer un...
- 8. Câble interrupteur et prise au plafond
- N°20928 : Bonjour tout le monde, Je vais tenter d’expliquer mon titre ^^ Nous venons de tomber une cloison sur laquelle il y avait un interrupteur et une prise. Donc maintenant je me retrouve avec un câble qui pend du plafond qui se...
- 9. Help wanted câble cassé dans faux plafond non démontable
- N°9387 : Bonjour, je suis à la recherche du truc qui me sortira du pétrin ! Lors de la rénovation de l'installation électrique de mon appartement, les câbles qui passent dans le faux plafond (en plâtre non démontable) pour aller à...
- 10. Chemin de câble en atelier de patisserie
- N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
- 11. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
- N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
