Suspension et rosace de plafond
23293
Question Forum Électricité : Suspension et rosace de plafond
juju3452
juju3452
9 messages
Bonsoir à tous.
J'ai une rosace de plafond en plâtre, qui a été collée par dessus une boite électrique récente avec un trou pour crochet au centre, cf photo.
Les câbles sortent au centre, et je peux faire passer un crochet si besoin aussi.
Le centre de la rosace fait 5cm.
J'aimerais dans l'idéal donc, trouver un pavillon/auvent/cache fil de moins de 5cm pour le placer au centre de la rosace et monter ma suspension, mais je ne trouve que du 8-10cm.
Dans l'idéal j'aurai voulu trouver quelque chose qui ressemble à ça, en un peu plus gros pour passer les deux petits dominos/raccords électriques dedans tout de même, mais pas 8cm, trop large.
Vous auriez des idées ?
suspension plafondrosace plafond
22 décembre 2022 à 23:46
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrienne / Terrien !
J'ai bien une idée ...
Se procurer un gobelet du diamètre et de la couleur de votre choix (comme c'est la période de Noël cela doit être disponible en doré) y percer un trou pour y installer un serre-fil pour douille (voir illustration) avec son écrou.
S'il s'agit d'un gobelet en métal, il conviendra de le relier à la terre, en matière plastique rien à faire.
Pour le placement : Enfiler le gobelet customisé sur le fil du luminaire et arrivé au contact du plafond serrer le serre-fil.
Terminé, fini sans colle ni clou ni vis.
23 décembre 2022 à 08:30
juju3452
juju3452
9 messages
Pas bête du tout cette idée, je dois pouvoir trouver des mini gobelets à expresso ou ce genre de truc en moins de 5cm de diamètre.
Tout de même dommage de ne pas trouver de solution clé en main ^^
23 décembre 2022 à 12:29
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
23 décembre 2022 à 13:28
30 074 messages
Bonjour juju3452.
Peut-être y en a t-il là https://bazarelec.com/ Il faudrait appeler.
23 décembre 2022 à 17:55
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
... et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de joindre l'illustration ...
La voici !
2 serre fil laiton
24 décembre 2022 à 11:35
  • 1. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 2. Prise de terre pour suspension ?
    N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
  • 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 4. Remplacer suspension de lustre au plafond
    N°7466 : Bonjour, je souhaite changer de suspension de lustre au plafond mais comment la remplacer ? Merci de votre aide.
  • 5. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
    N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
  • 6. Branchement électrique plafond
    N°13927 : Bonsoir. Je dois changer une suspension : J'ai un fil rouge replié (la terre), un fil vert et un beige. Je branche quoi sur le marron et quoi sur le bleu ? Sans risque de faire un court-circuit... L'immeuble date de 1968....
  • 7. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
    N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
  • 8. Conseils installation luminaire au plafond
    N°21065 : Bonjour ! Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes". Pour l’instant, 3 fils...
  • 9. Problème branchement électrique suspension
    N°13731 : Bonjour, je dois brancher une suspension au plafond. J'ai deux fils noirs au plafond et ma suspension un fil bleue et un rouge. Les dominos de la suspension étaient trop petits j'ai donc pris un autre domino. J'ai branche...
  • 10. Branchement suspension
    N°17856 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le net, je me permets donc de poster mon problème ici. Sans être très calé en électricité, j'ai changé ou installé plusieurs suspensions dans la maison sans...
>>> Résultats suivants pour : Suspension et rosace de plafond >>>
