Branchement suspension
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
17856
Question Forum Électricité : Branchement suspension
fabienb
fabienb
3 messages
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le net, je me permets donc de poster mon problème ici.
Sans être très calé en électricité, j'ai changé ou installé plusieurs suspensions dans la maison sans aucun problème et bien sûr le dernier à installer ne fonctionne pas.
Dans une chambre :
Au plafond, 5 fils : 1 bleu (neutre), 1 jaune/vert (terre), 1 orange (retour de phase ?), 2 rouges (phase).
A l'interrupteur : 1 orange, 1 rouge.
A la lampe : il faut le neutre et une phase (L et N)
J'ai testé plusieurs branchements simples (bleu avec bleu, orange puis rouge sur rouge de lampe...). Soit la lampe s'allume soit ne s'allume pas mais dans tous les cas l'interrupteur ne commande rien.
Je suppose que je dois effectuer un branchement particulier.
Si quelqu'un peut m'indiquer comment faire, ce serait très aimable.
27 janvier 2018 à 10:15
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Essayez le bleu sur le bleu de la suspension (fil N).
Le vert/jaune avec le vert/jaune.
L'orange sur vers la lampe (fil L).
Vous raccordez les 2 rouges ensemble.
Vous faite cela hors tension bien entendu.
Daniel.
27 janvier 2018 à 12:58
fabienb
fabienb
3 messages
Ça marche !!! Merci infiniment Daniel !
Que faut-il comprendre pour que je le sache la prochaine fois ?
Merci encore.
27 janvier 2018 à 13:09
30 091 messages
Bonjour. Une explication rapide en passant.
Au plafond il y a une phase directe qui arrive, et repart ailleurs en rouge également, probablement vers l'interrupteur. L'orange part de l'interrupteur (phase coupée) et alimente la lampe ; c'est un bon point de différencier phases directe et coupée. Le neutre est direct.
La prochaine fois vous pouvez identifier les conducteurs entre l'appareillage et la sortie plafond, ou mieux, au démontage en étiquetant les conducteurs et leur branchement.
L'usage d'une lampe témoin aurait été pratique dans votre cas pour différencier les deux rouge.
27 janvier 2018 à 15:45
fabienb
fabienb
3 messages
Merci pour l’explication. Très aimable.
28 janvier 2018 à 10:32
  • 1. Branchement fils suspension
    N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
  • 2. Problème branchement électrique suspension
    N°13731 : Bonjour, je dois brancher une suspension au plafond. J'ai deux fils noirs au plafond et ma suspension un fil bleue et un rouge. Les dominos de la suspension étaient trop petits j'ai donc pris un autre domino. J'ai branche...
  • 3. Conseils branchement fil de terre suspension
    N°24950 : Bonjour. J'ai acheté une suspension avec 3 ampoules et donc 6 fils à brancher plus un fil de terre. Je n'ai pas de notice et je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique de ma...
  • 4. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 5. Problème branchement suspension
    N°18059 : Bonjour, Après avoir retiré un vieux néon du plafond, je voudrai installer une suspension. Un fil rouge et un fil jaune sortent du plafond. Sur le domino, où dois-je brancher le fil bleu et le fil marron ? Merci. :smile:
  • 6. Prise de terre pour suspension ?
    N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
  • 7. Branchement suspension pas de notice de montage
    N°21707 : Bonjour. Je viens d'arriver sur le forum car je suis complètement novice en électricité (je dirais même plus encore). Ma question va sûrement vous paraître stupide mais je tente quand même. J'ai acheté des luminaires...
  • 8. Branchement lampe suspension 6 fils
    N°19575 : Bonjour, J'ai un petit souci que j'espère certains voudront bien m'aider à résoudre. J'ai voulu changer ma lampe suspension, j'ai été trop vite, n'ai pas prêté attention aux branchements existants. :shocked: et je me...
  • 9. Branchement électrique plafond
    N°13927 : Bonsoir. Je dois changer une suspension : J'ai un fil rouge replié (la terre), un fil vert et un beige. Je branche quoi sur le marron et quoi sur le bleu ? Sans risque de faire un court-circuit... L'immeuble date de 1968....
  • 10. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
    N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement suspension >>>
pince a denuder automatiquereseau electrique francelampe halogene gu10branchement eclairage cuisine
