Profil du membre fabienb
Membre inscrit fabienb sur le forum Électricité
Merci pour l’explication. Très aimable.
28 janvier 2018 à 10:32
Ça marche !!! Merci infiniment Daniel !
Que faut-il comprendre pour que je le sache la prochaine fois ?
Merci encore.
Merci encore.
27 janvier 2018 à 13:09
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le net, je me permets donc de poster mon problème ici.
Sans être très calé en électricité, j'ai changé ou installé plusieurs suspensions dans la maison sans aucun problème et bien sûr le dernier à installer ne fonctionne pas.
Dans une chambre :
Au plafond, 5 fils : 1 bleu (neutre), 1 jaune/vert (terre), 1 orange (retour de phase ?), 2 rouges (phase).
A l'interrupteur : 1 orange, 1 rouge.
A la lampe : il faut le neutre et une phase (L et N)
J'ai testé plusieurs branchements simples (bleu avec bleu, orange puis rouge sur rouge de lampe...). Soit la lampe s'allume soit ne s'allume pas mais dans tous les cas l'interrupteur ne commande rien.
Je suppose que je dois effectuer un branchement particulier.
Si quelqu'un peut m'indiquer comment faire, ce serait très aimable.
Dans une chambre :
27 janvier 2018 à 10:15
