Relais récepteur HN 96-S-82 test de fonctionnement
Conseils Du Forum Électricité : Relais récepteur HN 96-S-82 test de fonctionnement
J'interviens pour un ami et je vous explique son installation pour son cumulus avec heures creuses, heures pleines. Il a donc un relais récepteur HN 96-S-82 (qui a 35 ans, posé à coté du tableau électrique), un contacteur jour nuit, porte fusible 16 A et un porte fusible unipolaire 2A.
Depuis quelques jours son contacteur jour nuit (en automatique) ne lançait à 23h30 son cumulus, donc obligé de basculer sur marche forcée.
Il a changé son contacteur jour nuit et le problème est le même. A 23h30 ça ne lance pas le cumulus.
Quand il appui sur le bouton test du relais récepteur, il entend bien un "clac" de déclenchement mais étant tout proche du contacteur jour nuit, il ne sait pas si le bruit provient du relais récepteur ou bien du contacteur jour nuit.
Comment savoir si c'est le relais récepteur qui est mort, peut-on procéder à des tests, des manipulations qui permettraient de l'affirmer.
Merci par avance.
Merci par avance.
10 janvier 2025 à 14:50
Bonjour lecharentais.
Voir si tout d'abord le compteur, supposé électromécanique, commute le comptage en HC.
Préciser si un compteur Linky est présent ou non.
Ensuite il faudrait voir si le dysfonctionnement est apparu après une intervention au niveau du tableau électrique.
Acheter un contacteur alors que le diagnostic n'a pas été fait ne sert qu'à dépenser des euros inutilement.
Il faut tester le circuit de commande du contacteur. Pour cela, il vaut mieux être très proche du métier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage.
Voir quelques renseignements ici : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
10 janvier 2025 à 15:31
Votre ami à encore un relais récepteur 175Hz ? il n'a pas de linky ?
Si le contacteur HC a été remplacé il est fort possible que ce relais soit défectueux.
en principe ce relais est plombé , mais si il y a accès aux bornes et ayant mis le contacteur E C sur marche forcée, en shuntant le 3 et 4 le contacteur revient sur auto.
10 janvier 2025 à 15:55
Il n'y a pas de compteur linky.
Ce relais récepteur a été posé à l'époque pour éviter de tirer une ligne pilote.
Le dysfonctionnement est apparu sans aucune intervention. Il a changé le contacteur jour nuit car il était très dur à manœuvrer arrêt auto mf et à donc pensé qu'il était hs, ce qui peut se comprendre.
Vous m'envoyez un lien pour avoir des renseignements sur le câblage d'un hn 96-s-82, c'est sympathique de votre part mais cela ne m'apportera pas de solution car le câblage du relais récepteur n'a pas été touché et ça fonctionnait très bien avant.
C'est la ma question, comment procéder pour vérifier si le hn 96-s-82 est mort.
10 janvier 2025 à 15:57
Bob.
Oui, l'installation date de la construction de sa maison, d'ailleurs j'ai mis plus haut que ce relais avait 35 ans mais c'est certainement plus près des 40.
Même si il avait un linky, sachant qu'il serait posé coté rue à 25 mètres de son habitation et ne souhaitant pas faire de tranchée dans son enrobé pour passer les deux fils pilote, il lui faut bien quelque chose (horloge modulaire, interrupteur modulaire ou autre) pour déclencher le fonctionnement du cumulus.
Le relais récepteur n'est pas plombé.
Quand vous parlez de shunter le 3 et 4, est ce que ça n'a pas la même fonction que d'appuyer sur le bouton test du relais.
Sinon pas compliqué de shunter le 3 et 4 et comme vous le dites voir si le contacteur revient sur auto.
10 janvier 2025 à 16:12
Oui je comprend pourquoi vous avez le relais.
Avez-vous vérifiez si vous avez de la tension sur les bornes 1 et 2 (230v)
Une photo de ce relais décapoté aiderait
10 janvier 2025 à 16:49
Oui on voit qu'il est de 87 donc 38 ans, mais on voit mal le câblage.
Le fait d'appuyer sur le bouton direct du mini relais établi le contact et envoie la tension sur la bobine du contacteur HC et de voir si il s'enclenche, mais ne permet pas de savoir si le relais récepteur 175Hz fonctionne.
10 janvier 2025 à 18:36
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
- N°15248 : Bonjour, En changeant mon tableau électrique j'ai oublié de repérer le câblage de 2 conducteurs venant du HN-96-S-82. Sur le nouveau tableau j'ai branché les 2 fils rouges venant du contact, par contre 2 conducteurs bleus,...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Où trouver un relais EJP sauter HN 96 KRT
- N°3454 : Bonjour, je suis à la recherche d'un relais récepteur ejp Sauter hn 96 s 82 krt 140 f 001 ? Si l'un d'entre vous peut me dire où je peux en acheter un, je l'en remercie. Merci
- 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 6. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
- N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 9. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 11. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
- N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
