Remplacer va-et-vient volet roulant Arnould
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26383
Conseil Branchement Électrique : Remplacer va-et-vient volet roulant Arnould
arbre59
arbre59
4 messages
Je souhaite remplacer un vieux va-et-vient Arnould qui commande un volet roulant car il est très abimé.
J'ai fait des photos des raccordements (5 fils + 1 pont, marquage pour ne pas m'y perdre au démontage).
Malheureusement je ne comprends pas comment gérer les branchements avec le va et vient que j'ai acheté pour le remplacer. Étant néophyte, j'ai longuement cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Si quelqu'un peut m'éclairer de ses lumières, je vous remercie par avance biggrin
whatsapp image 2025 01 22 at 14.46.38 3 .jpegwhatsapp image 2025 01 22 at 14.46.38 2 .jpegwhatsapp image 2025 01 22 at 14.46.38.jpegwhatsapp image 2025 01 22 at 14.46.38 1 .jpeg
lexman lika
22 janvier 2025 à 14:48
10 988 messages
J'ai l'impression que vous avez un système qui fonctionne avec impulsion, donc pas certain que ce soit le bon modèle.
Néanmoins essayez :
- fil qui était en P en 2
- fil qui était en 2 en 3
- fil qui était en 1 en 4
Vous isolez le fil en N
Vous ne reconduisez pas le pont.
Si cela fonctionne à l'envers, inversez les fils en 3 et 4
22 janvier 2025 à 18:19
arbre59
arbre59
4 messages
Bonjour CMT et merci pour cette réponse ultra rapide.
Je vais essayer comme cela et vous dire si ça fonctionne, en tous cas j’ai bien des boutons classiques qui s’enclenchent, ils n’étaient pas à impulsion.
22 janvier 2025 à 18:47
arbre59
arbre59
4 messages
J’ai effectué les branchements comme indiqué (enfin il me semble cry) et rien ne se passe, comme si l’installation n’était plus alimentée (je précise que j’ai bien re enclenché le fusible).
Ai-je fait une erreur ?
Un grand merci.
23 janvier 2025 à 07:42
Bob
Bob
2 509 messages
Mettre les deux fils bleus ensembles dans un domino ou une borne.
Sur la première photo ils étaient ensembles.
24 janvier 2025 à 10:14
arbre59
arbre59
4 messages
Merci impeccable, ça fonctionne parfaitement ! biggrin
24 janvier 2025 à 10:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
24 janvier 2025 à 12:17
  • 1. Remplacer vieux va et vient Arnould
    N°23950 : Bonjour. J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier. J'ai trois fils : deux marrons qui marquent au testeur et un bleu qui ne marque pas. Impossible de transposer sur un Legrand moderne en appliquant...
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 4. Double va et vient volet roulant
    N°5970 : Après rénovation intérieure, je change le double va et vient de commande d'un vieux volet roulant (pas de notice). En suivant vos indications de branchement, le volet reste bloqué en haut, il semble vouloir aller plus haut ! Sur...
  • 5. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 6. Va et vient sur volet roulant moteur deux sens
    N°2509 : Bonjour, savez-vous comment installer un va et vient qui puisse commander un volet roulant avec deux sens de rotation ? Un schéma serait le bienvenu, merci.
  • 7. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Remplacer contacteur volet roulant 3 fils
    N°15541 : Bonjour, Je dois remplacer le contacteur de mon volet roulant qui comporte 3 fils (Phase, Montée et Descente). Or le nouveau contacteur comporte 5 bornes : L Phase, 2 bornes N, et Montée, et Descente. Si je branche la phase...
  • 11. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va-et-vient volet roulant Arnould >>>
