Neutre commun sur circuit lumière mais fils gris
Conseils Forum Électricité : Neutre commun sur circuit lumière mais fils gris
Les luminaires n'étant pas protégés par la terre, me suis dit que j'allais le faire donc je sui parti du tableau :
1 disjoncteur 16A FIL 1.5MM² 4 points lumineux
La gaine des luminaires arrive à une boite de dérivation puis part de cette boite sur le branchement au tableau,
Je pensais faire passer le fil terre par la gaine.
Je me demandais le pourquoi de la boite de dérivation.
Grosse surprise en ouvrant la boite de dérivation il y cinq fils qui arrive dans la boite par la gaine 4 sont de couleurs gris; 1 de couleur distincte indéfinissable.
Les 5 fils gris sont reliés à un fil bleu qui lui va sur le neutre du disjoncteur 16A le fil d'une autre couleur est relié à un fil rouge qui va vers le 16A.
J'ai lu quelque part qu'auparavant les fils neutres étaient gis et tous reliés ensemble sur une barrette (je sais plus où)
Je suppose que la phase fasse le tour des interrupteurs (ou qu'il y ait une boite de dérivation pour les séparer).
Et que les neutres relient les ampoules en circuits un par un, j'ai testé en débranchant un par un et effectivement ça coupe lumière par lumière.
Je pense que c'est bon, car le disjoncteur 16A reçoit bien les 4 fils neutres des luminaires par l'intermédiaire du fil bleu et la phase est bien mise sur le même disjoncteur.
Qu'en pensez-vous.
Par contre dans la gaine je n'ai pas de place pour y passer le fil terre.
Pour mettre la terre : puis-je faire passer un fil de 2.5mm² courant de luminaire en luminaire (boite dérivation et wago 3 fils); et les relier ensuite sur un circuit prise, ou suis-je obligé de faire passer un fil de 1.5mm² jusqu'au tableau.
Existe-t-il un câbles spécifique (ce qui m'éviterais la pose d'une gaine, car bien sur tout est sous planche et l'isolation par dessus les planches, donc pour trouver les circuits, ça va être au bonheur la chance. donc un câble me simplifierait grandement la vie
il me reste du câble 3g 2.5, puis-je m'en servir ?
Ou la pose d'une gaine est-elle obligatoire.
Dans les combles perdus je crois savoir qu'on a le droit de faire passer un câble, pourvu qu'il puisse être changé, tout comme les fils.
Qu'en pensez-vous.
22 janvier 2025 à 18:18
Un fil de terre repiqué sur un circuit prises c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Pourquoi du 2,5² sur un circuit d'éclairage ?
22 janvier 2025 à 18:57
Dans cette solution, la terre de 2.5 sur les luminaires est raccordée à une prise de terre de 2.5 sur les prises, or il me semble bien qu'on a pas le droit de raccorder une terre de 1.5 sur du 2.5.
Cette solution tout en respectant bien les normes et la sécurité m'éviterais moult percement.
Remarquez bien que je dis : ou suis-je obligé de faire passer un fil de 1.5mm² jusqu'au tableau.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 janvier 2025 à 20:01
Du 2.5 si joint au 2.5 des prises, ce qui m'éviterait de percer et de tirer un câble jusqu'au tableau, ce qui est dans les normes, il me semble qu'on a pas le droit de mettre du 1.5 sur du 2.5 du 1.5 si repris au tableau.
22 janvier 2025 à 20:57
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
S'il s'agit de tirer un fil de terre entre votre prise et vos luminaires, vous pouvez le faire en 1,5²
Mais si vous souhaitez le faire en 2,5², rien ne vous en empêche.
De toute façon, vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité, vous faites au mieux.
22 janvier 2025 à 23:33
J'ai retrouvé :
Donc si je raccorde sur la terre prise qui est en 2.5, je dois mettre du 2.5 en terre.
Je ne sais pas où vous avez vu cela. S'il s'agit de tirer un fil de terre entre votre prise et vos luminaires, vous pouvez le faire en 1,5²
J'ai retrouvé :
F C15-100 : 242.1 conducteur de protection (PE)…
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.
22 janvier 2025 à 23:41
Bon jour Patrick64.
Juste une remarque en passant.
En rénovation on s'adapte avec logique et esprit pratique. On ne met en œuvre la NF C15-100 que dans le neuf. Et la référence que vous citez n'est pas étonnante, toujours dans le neuf, et de PC en PC. Toujours dans le neuf, les circuits lumière en 1,5 mm² (rappelons : 5 à 6 couleurs distinctes suivant les fonctions, ce qui est plus important que la section des liaisons terre) comportent les liaisons terre d'office, en rigide ou en souple avec embouts.
S'il y a une liaison terre sur les luminaires tant mieux. Mais s'il n'y en n'a pas, ce qui arrive dans bien des anciennes installations, la mesure compensatoire est assurée par le ou les DDR 30 mA.
Citation :Heureusement que vous ne vous êtes pas raccordé sur une prise 32 A pour cuisson.
Citation :C'est la juste façon pratique et tout aussi efficace de voir les choses.
Citation :Vous pouvez tout faire, à condition de ne pas bricoler au titre de pseudo économies.
23 janvier 2025 à 06:23
C'est la partie qui est commune qui doit être en 2,5²
Pas la partie terminale vers l'éclairage.
Dans votre cas :
- terre d'une prise à l'autre : 2,5²
- terre vers l'éclairage : 1,5²
Donc la terre commune au 2 circuits qui revient au tableau doit être en 2,5² (ce qui est déjà le cas).
Et même si ce n'était pas le cas, et que la norme pour du neuf dise qu'il faille du 2,5², vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité. Une terre en 1,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
J'ai retrouvé :
Dans votre cas :
23 janvier 2025 à 07:07
Pour la mesure compensatoire, tous mes circuits sont bien protégés par des DDR 30mA
Je fais tirer un câble terre 1.5²
Par contre faudra voir où je vais le faire passer.
Merci encore à tous.
23 janvier 2025 à 10:57
- 1. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
- N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Protection différentiel avec neutre en commun
- N°2001 : Bonjour, je rénove actuellement un appartement équipé d'un tableau électrique dont seule la phase est protégée par des fusibles et les neutres reliés sur un bornier commun. Est-il possible et sans danger d'y installer un ID...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 9. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 10. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 11. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
