Va et vient sur volet roulant moteur deux sens
Fiches Bricolage électricité : Va et vient sur volet roulant moteur deux sens
Bonjour, savez-vous comment installer un va et vient qui puisse commander un volet roulant avec deux sens de rotation ? Un schéma serait le bienvenu, merci.
Conseils des bricoleurs 1
Mettez deux doubles boutons poussoir en parallèle et non des interrupteurs.
Conseils des bricoleurs 2
Mettez deux doubles boutons poussoir en parallèle.
- 1. Double va et vient volet roulant
- N°5970 : Après rénovation intérieure, je change le double va et vient de commande d'un vieux volet roulant (pas de notice). En suivant vos indications de branchement, le volet reste bloqué en haut, il semble vouloir aller plus haut ! Sur...
- 2. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 3. Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
- N°11574 : Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ? Volet marque IMSO. Merci...
- 4. Branchement électrique de double commande de volet roulant
- N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
- 5. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
- N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
- 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 7. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 8. Télécommande moteur volet roulant
- N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
- 9. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 10. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
