Inversion sens de rotation d'un moteur 220V
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26431
Question Branchement Électrique : Inversion sens de rotation d'un moteur 220V
pat46
pat46
5 messages
Je suis à la recherche d'une solution pour inverser la rotation d'un moteur 220v 900w 1380 trm qui est à l'origine d'une ancienne bétonnière (rotation anti-horaire).
Je l'ai installé sur ma perceuse en remplacement de son moteur défectueux de 750w 1400trm, et j'ai besoin qu'il tourne sans horaire.
J'ai parcouru le forum, mais étant très limité en électricité, je ne suis pas sûr du branchement pour l'inversion.
J'ai relevé quelques résistances sur mon branchement actuel, et je pense avoir identifié les enroulements :
- z2 (fil commun u1 z1) = 5 ohm
- u2 commun u1 zi = 13 ohm
- u2 z2 = 18 ohm
Le moteur n'a pas de barrettes.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Patrick
20250201 180414
03 février 2025 à 11:45
Bob
Bob
2 509 messages
Vous avez bien identifié les deux enroulements, le principal 5 ohms et l'auxiliaire 13 ohms, vous ne parlez pas de condensateur il y en a forcément un.
Pour inverser le sens de rotation il faut permuter les deux fils sur l'enroulement auxiliaire.
03 février 2025 à 14:04
pat46
pat46
5 messages
Merci pour votre retour.
Voir sur la photo si elle est visible, car elle devait être sur le premier message normalement, mais je ne la vois pas.
Le condensateur est sur z2 et l'alimentation est en 220v, et l'autre fil du condensateur est sur u2.
Je pense qu'il faut inverser les deux, c'est-à-dire mettre u2 avec l'alimentation en 220v et z2 avec le fil du condensateur.
Le fil commun u1 z1 me pose question car il y a deux repères ? De plus, les trois fils sont de couleur unique, blanc.
Je vais procéder à l'inversion immédiatement, je verrai bien.
doublon 528427 20250201 18041420250201 180352
03 février 2025 à 16:41
Bob
Bob
2 509 messages
Non vous ne pouvez pas.
Comme dit pour inverser le sens de rotation il suffit de permuter les deux fils de l'enroulement auxiliaire qui est en série avec le condensateur, mais visiblement il ne sort que trois fils du moteur et il vous faut les quatre, il faudrait ouvrir pour pouvoir avoir accès aux deux extrémités des deux enroulement qui sont soudés ensembles sur le même fil U1-Z1 et prolonger le fil de l'enroulement dans le boitier.
03 février 2025 à 18:37
pat46
pat46
5 messages
Je viens de lire votre message, mais après avoir effectué l'inversion du branchement, le moteur tourne bien en sens horaire, mais semble avoir un manque de puissance (900w pour le moteur de remplacement comparé aux 750w de celui d'origine).
Il reste à savoir si cela aura une incidence sur sa fiabilité avec ce branchement.
Je n'ai pas tout compris de la manipulation que vous m'avez décrite.
Serait-il possible de me faire un schéma de la modification ?
Cordialement,
Patrick
Sur la photo, le câble du condensateur est blanc et le câble 220v est noir.
03 février 2025 à 20:30
Bob
Bob
2 509 messages
rassurez vous moi non plus de la façon ou vous avez réussi à le faire tourner dans le sens horaire il faut dire que sur les photo on ne vois pas bien le câblage avec la multitude de raccordssweat
Votre moteur à condensateur permanent est constitué de deux enroulements ça on l'a vue :le principal et l' auxiliaire. L’enroulement auxiliaire sert en même temps de démarrage et de renforcement de l’enroulement principal pour donner toute la puissance au moteur.
Ci-joint croquis où l'on peut voir les trois fils blancs qui sortent du moteur.
moteur mono 3 fils
04 février 2025 à 10:50
pat46
pat46
5 messages
Merci pour le croquis il correspond bien au branchement original du moteur en sans anti horaire.
L'inversion que j'ai effectuer z2 u2 fait que l'auxiliaire est sur l alimentation (fil bleu) et le condensateur sur le principal (fil marron).. seul élément positif c est que le moteur tourne dans le bon sens ,horaire..
Le négatif : il semble manqué de puissance ??.
LA perceuse reste utilisable avec une mèche de 16 (fait essai) mais avec du 25 j'ai un doute.
Je ferai, je pense l'achat a l'occasion d'un moteur sur LBC qui sont très abordable.
merci de votre aide précieuse.
Bonne continuation.
Bien cordialement Patrick
04 février 2025 à 13:46
Bob
Bob
2 509 messages
Je vous conseille ne ne pas insister, tel quel vous avez mis le condensateur en série sur l'enroulement principal.
Alors qu'il devrait être sur l'enroulement auxiliaire.
Comme indiqué précédemment, il faut ouvrir le moteur pour sortir les deux fils de chaque enroulement.
Maintenant vous faites comme bon vous semble mais vous risquez la vie du moteur.
05 février 2025 à 13:29
pat46
pat46
5 messages
C'est un moteur que j'avais récupéré et ce n'est pas grave s'il finit mal.
Je le remplacerai comme prévu par un moteur d'occasion, vu sur LBC à 30€.
Pour ce type de moteur, c'est très raisonnable.
Cela sera plus simple et sans risque.
Cordialement, Patrick.
05 février 2025 à 19:20
  • 1. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 2. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 7. Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
    N°11601 : Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter. Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités...
  • 8. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 9. Inverser le sens de rotation d'un moteur électrique
    N°13698 : Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un petit problème avec un moteur que je viens de remonter sur une foreuse à colonne. J'aimerais savoir si il est possible de changer un fil ou plusieurs afin...
  • 10. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 11. Inversion sens de rotation moteur monophasé
    N°25851 : Bonjour. J'aimerais inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé. De marque Leroy Somer, type HLS63E de 1986. J'ai vu comment faire sur internet mais le câblage de celui ci ne correspond pas à ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Inversion sens de rotation d'un moteur 220V >>>
