Branchement programmateur Atlantic 7106010 sur vanne 2 voies
26270
Conseils Branchement Électrique : Branchement programmateur Atlantic 7106010 sur vanne 2 voies
lucigo3562
lucigo3562
J'ai un problème avec le branchement d'un programmateur Atlantic 7106010 et une vanne 2 voies M5410L1001.
Pourriez vous m'expliquez les branchement a effectuer je vous mais les photos pour avoir un explication de branchement car quand je programme le programmateur pour qu'il se mette en fonction il mais bien le chauffage mais il n'arrête pas le chauffage a l'heure voulue.
Merci de vos réponses.
branchement programmateur chauffage valve actuateur de chaudiere
30 décembre 2024 à 13:23
Bob
Bob
2 509 messages
Les photos nous apportent rien de savoir comment sont réalisés les branchements, on aperçoit le boitier du thermostat où l'on voit trois fils allant au thermostat et au fond de ce boitier d'autres fils ?? sans plus de renseignement difficile d'en dire plus.
Le principe de fonctionnement est le même que celui d'une lampe, le thermostat est l'inter et la vanne la lampe.
Contact du thermostat du th doit être fermé lorsqu'il faut du chauffage et ouvert lorsque la température est atteinte.
Le reste c'est de la programmation pour les horaires de confort et d'abaissement.
30 décembre 2024 à 18:47
  • 1. Inverseur polarité vanne trois voies motorisée
    N°22514 : Bonjour à tous, toutes. Je me propose d'insérer une vanne trois voies motorisée fonctionnant en tout ou rien dans un circuit de chauffage central. Son moteur sera alimenté par une prise thermostatique (photo). Une des...
  • 2. Branchement programmateur Flash monotron 200
    N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
  • 3. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 4. Brancher programmateur digital TM610
    N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
  • 5. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
    N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
  • 6. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
    N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
  • 7. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
    N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
  • 8. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 9. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 10. Schéma branchement électrique chauffe eau Atlantic VM 200
    N°6516 : Bonjour, je viens d'emménager, le cumulus est en 380 V et je veux le mettre en 220 V car j'ai refait l'électricité, je n'ai pas le schéma, c'est un Atlantic VM 200 vertical, j'ai fait pas mal de recherches sans succès. Qui peut...
  • 11. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
>>> Résultats suivants pour : Branchement programmateur Atlantic 7106010 sur vanne 2 voies >>>
