Peut-on brancher une prise depuis un interrupteur
Conseils Branchement Électrique : Peut-on brancher une prise depuis un interrupteur
Un interrupteur à deux fils (pour allumage temporaire) faisant allumer une lampe dans le couloir du sous-sol, peut-on l’utiliser pour allumer l’intérieur d’un cellier avec une autre lampe ?
30 décembre 2024 à 01:38
Le plus souvent non, parfois oui.
Pour alimenter un éclairage, il faut phase (rouge dans mon exemple), bleu (neutre), terre (vert/jaune)
Je vous mets quelques exemple de réalisation d'alimentation d'un point d'éclairage avec un interrupteur.
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas, où vous avez tout ce qu'il faut pour faire une alimentation d'un autre point d'éclairage.
30 décembre 2024 à 11:59
- 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 4. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
- N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
- 10. Four électrique sur prise 16A
- 11. Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
- N°16586 : Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils pour un branchement particulier. Je suis en train d'installer une pompe qui ne possédait pas de câble et prise électrique. Je me suis donc équipé mais je souhaite commander la...
