Conseils branchement luminaire
Question Forum Électricité : Conseils branchement luminaire
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le branchement de mon luminaire ?
Il y avait auparavant un double néon relié sur ces fils.
Je souhaiterais brancher un luminaire classique (une seule ampoule), j'ai tenté de relier la phase avec la phase et le neutre avec le neutre mais cela ne fonctionne pas (il y a 2 fils de chaque couleur et 2 fils de terre).
Je précise qu'il y a deux interrupteurs pour ce luminaire.
Et je précise également que je suis vraiment nulle sur le sujet !
Merci à tous.
Merci à tous.
12 décembre 2024 à 13:53
Bonjour Laurajen70.
Néanmoins, il devrait y avoir une arrivée neutre direct et phase coupée par le va et vient.
On ne voit pas pourquoi il y a deux câbles. Sauf si un deuxième luminaire était alimenté.
Vous pouvez essayer de raccorder le luminaire en le branchant sur un bleu et un noir, sur un câble puis sur le deuxième.
Même nulle comme vous dites, avant de démonter on repère le branchement avec un papier et un crayon, et des étiquettes sur les conducteurs.
Citation :Il faudrait vous faire aider mais sur place. A distance devant l'écran on ne peut faire aucun essai
12 décembre 2024 à 22:27
Une photo des deux inters avec l'ensemble des fils visibles aiderait.
Ces deux inters sont-ils en va et vient ?
Pouvez vous vérifier avec une lampe témoin (douille avec deux fils avec lampe) sur ces deux câble entre bleu et noir si il y a de la tension ?
13 décembre 2024 à 14:48
- 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 2. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 3. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 5. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 6. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
- N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
- 7. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 8. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 9. Conseils branchement luminaire
- N°19905 : Bonjour à tous. Nous venons d’emménager dans un nouvel appartement et nous avons des problèmes pour brancher un luminaire dans le salon. Lors de l'état des lieux, il n'y avait pas d'ampoule donc je n'ai pas pu vérifier...
- 10. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 11. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
- N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
