Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué
26353
Conseils Forum Électricité : Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
J'ai eu l'occasion ces jours-ci, par coïncidence, de constater que 4 de ces vérins (Advisen Syrka 300) de ce type étaient en panne ou presque.
J'ai effectué l'autopsie d'un vérin à la meuleuse et je sais maintenant comment les démonter, mais ce n'est pas esthétique. Je conclus qu'il y a des problèmes de conception et qu'il y a également de l'humidité partout. Je propose au moins une modification.
J'ai réussi à sauver 2 vérins très mal en point (ils commençaient à s'ouvrir, s'arrêtaient au milieu ou faisaient du bruit et avaient du mal à tourner) en les modifiant, j'ai également modifié un autre vérin et le 4ème moteur que j'ai acheté d'occasion était également modifié car il était déjà très fatigué.
verin advisen
15 janvier 2025 à 20:01
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
15 janvier 2025 à 23:48
Bob
Bob
2 509 messages
On aurait aimé en savoir plus ??? La photo de neufs ne nous apporte rien ?? titter
16 janvier 2025 à 09:51
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
Un dessin.
Avec le temps, la crasse entre à l'intérieur.
Le piston (en nylon) frotte beaucoup trop dans le tube ! VOIR DESSIN
(Cette solution ne marche que si le moteur électrique lui-même est encore en bon état)
(Cette solution fonctionne pour un moteur qui s'arrête, fait du bruit, bouge encore au moins un peu).
Solution :
1- Dévisser pour sortir le tube mobile au maximum.
2- Percer le tube fixe imaginer le point bas du tube en place sur le portail à 10 cm du moteur ! ça restera ouvert, percer environ diamètre 13mm.
3- Placer l'ensemble presque vertical, moteur en haut, envoyer sur la vis un à deux cm3 d'huile moteur.
4- Fixer le tube fixe dans un étau, trou en haut, face à soit, visser le bras mobile jusqu’à voir le piston de nylon.
5- User de la perceuse et du forêt pour réduire d'un millimètre le diamètre du piston.
C'est fini, il est sauvé !
Merci de me dire. smile
dessin1
19 janvier 2025 à 14:14
  • 1. Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
    N°25616 : Bonjour. Les vérins de motorisation pour portail de Avidsen se bloquent facilement. Il faut que je les change tous les deux ans car je n’arrive pas à les ouvrir pour les graisser :huffy::huffy:. Même connecté directement...
  • 2. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
    N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
  • 3. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 4. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
    N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 8. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
    N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
  • 9. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 11. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
>>> Résultats suivants pour : Vérin Advisen Syrka 300 moteur fatigué >>>
