Installer relais temporisé pour surpresseur
26354
Conseils Forum Électricité : Installer relais temporisé pour surpresseur
lepere1
lepere1
3 messages
J'alimente un local avec un surpresseur (pompe à eau avec réservoir ballon) raccordé à un puits.
il arrive que celui-ci manque d'eau et dans ce cas ma pompe continue à fonctionner indéfiniment puisque la pression maximum ne peut pas être atteinte.
Je veux donc intercaler un relais (temporisé ?) entre le pressostat et le moteur qui puisse couper le courant, sans possibilité de redémarrage avant intervention, si la pression maximum n'est pas atteinte au delà d'un certain temps.
(bien sur, temps supérieur à la durée normale de remplissage du ballon).
Quel relais utiliser et comment le programmer pour obtenir cette fonction ?
16 janvier 2025 à 07:26
Bob
Bob
2 509 messages
Plutôt qu'un relais temporisé, il serait préférable d'installer un système de manque d'eau.
Se qui éviterai de faire tourner la pompe dans le vide au risque de la "griller"par surchauffe.
16 janvier 2025 à 11:43
lepere1
lepere1
3 messages
Tout à fait d'accord, c'est pour éviter de griller le moteur que je veux installer ce relais.
Mais vu la distance et l'accessibilité du puits = système avec flotteur= pas possible.
Et les autres systèmes à installer près de la pompe, d'après les commentaires = pas fiables, donc...
16 janvier 2025 à 11:52
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
J'ai eu un problème similaire et l'ai résolu ...
Contrôle de pression et temporisation, comme l'a évoqué Bob impose que la pompe tourne à vide tant que la temporisation n'est pas terminée et celle-ci est d'autant plus longue que le réservoir est grand.
Ici j'ai opté pour un contrôle de débit d'eau et une temporisation.
Au départ j'ai simplement installé un détecteur de débit à palette qui commande la temporisation : pas de débit d'eau dans les 10s = arrêt de la pompe et besoin d'un reset manuel.
Le système simple de détection de débit me donne entière satisfaction.
16 janvier 2025 à 12:48
lepere1
lepere1
3 messages
il existe donc plusieurs solutions pour ce problème:
"éviter le fonctionnement ininterrompu du surpresseur en cas de manque d'eau"
Chacun voit midi à sa porte, dit un proverbe....
En ce qui me concerne je reste sur mon projet de solution pour plusieurs bonnes raison dont la principale est que je possède déjà tous les composants, acquis pour pas cher dans les vides greniers.
voici le plan de montage de mon "système" :
Navré pour la qualité du document..
installer relais temporise pour surpresseur
24 janvier 2025 à 09:40
  • 1. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 2. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 3. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 6. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 7. Branchement relais temporisé
    N°19201 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème de branchement d'un relais temporisé je m'explique. J'ai installer une cellule photoélectrique infrarouge qui me fait sonner un carillon. Quand un piéton...
  • 8. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
    N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
  • 9. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 10. Installation d'un relais temporisé
    N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
  • 11. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Installer relais temporisé pour surpresseur >>>
