Profil du membre lepere1
Membre inscrit lepere1 sur le forum Électricité
il existe donc plusieurs solutions pour ce problème:
"éviter le fonctionnement ininterrompu du surpresseur en cas de manque d'eau"
Chacun voit midi à sa porte, dit un proverbe....
En ce qui me concerne je reste sur mon projet de solution pour plusieurs bonnes raison dont la principale est que je possède déjà tous les composants, acquis pour pas cher dans les vides greniers.
voici le plan de montage de mon "système" :
Navré pour la qualité du document..
24 janvier 2025 à 09:40
Tout à fait d'accord, c'est pour éviter de griller le moteur que je veux installer ce relais.
Mais vu la distance et l'accessibilité du puits = système avec flotteur= pas possible.
Et les autres systèmes à installer près de la pompe, d'après les commentaires = pas fiables, donc...
16 janvier 2025 à 11:52
J'alimente un local avec un surpresseur (pompe à eau avec réservoir ballon) raccordé à un puits.
il arrive que celui-ci manque d'eau et dans ce cas ma pompe continue à fonctionner indéfiniment puisque la pression maximum ne peut pas être atteinte.
Je veux donc intercaler un relais (temporisé ?) entre le pressostat et le moteur qui puisse couper le courant, sans possibilité de redémarrage avant intervention, si la pression maximum n'est pas atteinte au delà d'un certain temps.
(bien sur, temps supérieur à la durée normale de remplissage du ballon).
Quel relais utiliser et comment le programmer pour obtenir cette fonction ?
16 janvier 2025 à 07:26
