Interrupteur à tirette on/off ne fonctionne pas
Conseils Problèmes Électrique : Interrupteur à tirette on/off ne fonctionne pas
Tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J´ai un plafonnier qui s´allume avec un interrupteur á tirette.
Or je peux l´allumer mais la fonction "on" n´est pas maintenue, lorsque je lâche la tirette.
J´ai démonté l´interrupteur et l´ai remplacé par un autre interrupteur qui fonctionne dans une autre pièce.
Le problème persiste.
J´ai remplacé le plafonnier par un autre plafonnier, idem le problème persiste.
D'où vient le problème et comment le résoudre.
Je vous remercie pour votre aide.
09 janvier 2025 à 12:30
Ce type d'interrupteur à tirette est-il de type poussoir ? Y a-t-il d'autres interrupteurs qui commandent cette lampe ?
N'y aurait-il pas un télérupteur par hasard ?
09 janvier 2025 à 14:01
Ce type de tirette n'est pas de type poussoir. Il n'y a pas d'autre interrupteur qui commande cette lampe et il n'y a pas de télérupteur.
À bientôt.
À bientôt.
10 janvier 2025 à 22:14
Si le problème ne vient ni de l'inter à tirette ni du plafonnier, il se situe sur les conducteurs, vérifier depuis la protection situé sur le tableau toutes les connexions jusqu'au luminaire.
11 janvier 2025 à 18:36
- 1. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 4. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 6. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 9. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 10. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 11. Va et vient avec variateur Legrand
