Modification BAES Legrand modèle 0 625 25A
Conseils Forum Electricité : Modification BAES Legrand modèle 0 625 25A
Bonsoir tout le monde.
Je vois qu'il y a des connaisseurs ici.
J'ai parcouru beaucoup de pages mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Peut être aussi que je suis passé à coté...
Un copain m'a donné une BAES Legrand modèle 0 625 25A
Il fonctionne très bien, mais je pensais détourner l'utilisation de base pour juste en faire un éclairage, qui irait magnifiquement bien dans un petit local que j'ai où il y a peu d'espace.
Il est équipé de 2 leds de fonctionnement, et de 6 leds de secours blanches.
Pensez vous qu'il est possible de faire en sorte que toutes les leds s'illuminent lorsque qu'il est en tension ? (ou au moins seulement les blanches).
Ou éventuellement d'inverser le fonctionnement (les leds blanches sous tension et les 2 autres leds sur batterie, et je débranche la batterie)
Il m'importe peu de ça s'éclaire lors d'une coupure de courant.
Quelle modifications peuvent être faites sur le circuit intégré, et que ça reste sécurisé (que ça prenne pas feu par exemple...)
Je vous remercie pour votre éclairage ;-)
Bonne soirée
Bonne soirée
08 janvier 2025 à 23:25
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Ma réponse risque de ne pas vous plaire mais ...
Je pense que la transformation d'un bloc d'éclairage de secours en luminaire n'est pas une bonne idée.
La confusion peut régner pour qui n'est pas au courant de la modification un éclairage de secours est un éclairage de secours. A mes yeux il s'agit d'un organe de sé-cu-ri-té
La modification d'un appareil fait qu'il n'est plus du tout conforme à ce qui a été établi par le fabricant.
Nombre d'éclairage de secours ne disposent que d'un chargeur pour batterie dont le rôle n'est que de charger celle-ci.
En général la puissance délivrée par le chargeur n'est pas suffisante pour éclairer uniquement charger la batterie et éventuellement quelques témoins.
En cas de coupure de courant c'est la batterie qui alimente l'éclairage pendant ... un certain temps (jusqu'à sa pleine décharge.)
Je crois qu'il vaudrait mieux orienter vos recherches vers un "vrai" luminaire qui a les caractéristiques que vous désirez.
Ce ne doit pas être impossible.
Citation :Vous évoquez vous-même un problème possible.
09 janvier 2025 à 12:53
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 6. Validation schéma électrique
- 8. Prises Legrand Céliane modèle surface
- N°19569 : Bonjour à tous. Je viens de faire rénover une partie de l'installation électrique de mon appartement. L'électricien a installé l'appareillage Legrand série Céliane. Les prises de courant 2P + terre, modèle surface sont...
- 9. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
- N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
- 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 11. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
