Lumière plafond clignote après quelques secondes
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26307
Conseils Forum Électricité : Lumière plafond clignote après quelques secondes
dodi
dodi
2 messages
Le plafonnier de ma cuisine fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années.
Dernièrement, à l'allumage, l'ampoule se met à clignoter après quelques secondes d'éclairage normal.
Le problème ne vient ni de l'ampoule, ni du luminaire (le problème s'est répété lorsque j'ai changé de plafonnier).
Ce luminaire est commandé par un interrupteur qui allume également les lumières du plan de travail, lesquelles fonctionnent normalement.
Auriez-vous une idée d'où pourrait se situer le problème ?
08 janvier 2025 à 23:04
30 144 messages
Bonjour dodi;
Ce phénomène relatif à l'usage de led premier prix est courant.
Précisez néanmoins si un variateur est utilisé.
Voir les sujets apparentés.
08 janvier 2025 à 23:19
dodi
dodi
2 messages
Merci pour votre retour.
En effet, il y a un problème avec les deux ampoules LED utilisées pour le test.
Le luminaire, quant à lui, fonctionne correctement.
14 janvier 2025 à 23:28
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 8. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 9. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 10. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
    N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
  • 11. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
    N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Lumière plafond clignote après quelques secondes >>>
demontage interrupteurs peintureerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagediode electroluminescenteprises electrique usa
